查看: 1822|回复: 2
[维修求助]
iPhone5s,拆下了CPU,接上稳压电源(不用单板开机)CPU、硬盘供电就有供电
发表于 2018-3-30 22:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone5s,拆下了CPU,接上稳压电源(不用单板开机)CPU、硬盘供电就有供电。哪里会有问题?
发表于 2018-4-3 15:04:05 | 只看该作者 �
拆下cpu,怎么给CPU供电,不是很懂你的意思。。。。。。。。
发表于 2018-4-7 15:22:09 | 只看该作者 �
你的意思没有装CPU 是不是就应该没有电是吧,不装CPU 不开机的情况下 主供电 还是有的,只是主供电给各个芯片输出的电压是没有的,你测到有点会不会是芯片的对地组织呢 或者是短路了导致板子加电就有大电流
