查看: 4980|回复: 20
电源负载能力差,接主板后任不出硬盘?
发表于 2014-1-19 18:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    电源负载能力差,接主板后,认不出硬盘。测 黄线 只有11.4V   红线只有4.5V  怎么处理这样的问题?
发表于 2014-1-19 19:18:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-19 19:51:16 | 只看该作者 �
还用说吗?换电源啊
发表于 2014-1-19 22:39:14 | 只看该作者 �
多花点钱换名牌电源。
发表于 2014-1-19 22:47:36 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2014-1-19 19:51
还用说吗?换电源啊
可以修吗~~~
发表于 2014-1-19 22:48:59 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2014-1-19 22:39
多花点钱换名牌电源。
大水牛  是红线 4.5  V    多彩是黄线 11.4  V     有办法修好吗
发表于 2014-1-20 09:09:37 | 只看该作者 �
         打开电源目测一下,看有电解电容发包没?没有检查两个开关管的加速电容,正常的话,再检查推动级元件。
发表于 2014-1-20 09:30:26 | 只看该作者 �
估计是电解电容性能降低引起的。
发表于 2014-1-20 13:10:56 | 只看该作者 �
你接灯泡了吗?  如果接了 直接拿了就好了 ,  没有装的话测下推挽电路和主开关电路
发表于 2014-1-20 20:26:36 | 只看该作者 �
没接灯泡  发现这个问题后 我就单独接一个硬盘   硬盘启动就吃力
发表于 2014-1-20 20:27:31 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-1-20 09:30
估计是电解电容性能降低引起的。
哪部分电容?输出部分?
发表于 2014-1-20 20:27:57 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-1-20 09:09
打开电源目测一下,看有电解电容发包没?没有检查两个开关管的加速电容,正常的话,再检查推动级 ...
电容没鼓包~~~~
发表于 2014-1-22 11:35:32 | 只看该作者 �
怎么修好呢~~~~
发表于 2014-1-22 19:29:26 | 只看该作者 �
是输出电容容量减小造成的。
发表于 2014-1-22 22:02:02 | 只看该作者 �
王竞翔 发表于 2014-1-22 19:29
是输出电容容量减小造成的。
那换容量大一点的电容 还是换电压高一点的电容?
发表于 2014-1-23 12:30:20 | 只看该作者 �
换容量大的,耐压不用太高。
发表于 2014-1-23 14:53:48 | 只看该作者 �
带负载能力差,一查初级大电容、次级输出滤波电容,二查主开关对管及加速电容。
发表于 2014-1-23 21:46:13 | 只看该作者 �
按原来的标注容量,选耐压比原来高一些的试试。
发表于 2014-1-24 09:15:03 | 只看该作者 �
今晚回去试试看~~~
发表于 2014-1-24 09:15:24 | 只看该作者 �
今晚回去试试看~~~
