联想G50-80M 适配器开机掉电,不显 用电池正常,求助各位大神维修方向 拆机主板进水,触摸板下方和键盘下部分有进水腐蚀,处理重焊,还是一样用电源开机掉电,...
本人菜鸟https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png 拆机检测不过保护隔离供电,这个是不是后级有短路才不导通的?...
插充电器就自动白苹果,然后几秒后黑屏,屏幕下方有亮,但是屏幕是漆黑的无显示,开机电流到140左右定住不动,联机爱斯显示dfu,但是无法刷机,连接ituns没反应...
戴尔5468笔记本插适配器后居然不能开机,拔下适配器居然能开机,但是电池没有电了进不了系统也不知道能不能给电池充电,插适配器一个晚上后发现电池还是没有电,...
联想G480,版号LG4858L-MB11326-1,故障为插电池不开机,按开关后指示灯变成黄色一闪一闪后灭掉,但是拔掉电池只用充电器确正常开机。只用电池也不能开机,裸板...
进系统电池是可以正常充电的,证明电池基本没坏,其他不管那就修用电池不触发故障,单用电池电压放电正常通过隔离管到充电芯片了的,那就先换个充电芯片看正好有...
论坛里很多帖子说这个板子要带电池才出公共点,经过3个小时的摸索,证实此板并不需要电池也可以出公共点。同时发现好多电池测试为0V的,并...
客户说,电池可以正常开机,适配器无法充电。测量主板DC插线座有19v。电流0a。肯定里面断线了。电流经过一个供电直接进入管理芯片oz8690ln。此时才看到管理芯片...
255)]电阻也么有装,点位图显示这是电池的3.3Ldo电压,就近飞了线,测试电池电量低至自动关机后,接适配不再自动开机,正常[/...
