查看: 1280|回复: 3
电脑必须把cmos电池才能开机
发表于 2019-10-29 17:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键无反应,必须开后盖,把内置电池和BIOS电池都断了,然后接电源,自动开机。
开机后,系统的时钟不对了,也能充电。拔了电源后,电池不能供电。关机后又不能开机了
发表于 2019-10-29 18:01:38 | 只看该作者 �
送修吧                  迅维就有直营店
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-29 20:23:27 | 只看该作者 �
估计是硬件有问题  建议送修吧
发表于 2019-10-29 22:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查主板电池线路
