ZXCVWtest
查看: 5680|回复: 22
华硕vm590L用电池开机闪屏
发表于 2019-11-4 18:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         华硕笔记本,版号是X555LD,用适配器开机一切正常,   电池充满电后,用电池开机正常,进系统测试,电池放电到有67%的时候,开始闪屏,最后变成暗屏,暗屏时候字显示正常,当插上外接电源时候,显示就马上变成正常的了。。。。这时候测试,屏供电在7.35V,就在电压在7.35V时候屏幕开始黑屏,
发表于 2019-11-5 10:39:46 | 只看该作者 �
换屏就好了。然后原机屏去别的机子也是可以用的。屏的问题。要换别的牌子的。修过很多了。
发表于 2019-11-5 09:43:40 | 只看该作者 �
屏幕问题引起的,升压芯片
发表于 2019-11-4 21:25:32 | 只看该作者 �
屏幕背光芯片故障,cm509a,换掉就好
发表于 2019-11-4 18:52:12 | 只看该作者 �
你查查环境变量吧,只能提示你这个了
发表于 2019-11-4 19:02:35 | 只看该作者 �
屏幕的问题。。通病 ,
发表于 2019-11-4 21:17:33 | 只看该作者 �
不闪时,屏供电是多少
发表于 2019-11-5 10:56:47 | 只看该作者 �
LED升压芯片不良  遇到一些
发表于 2019-11-5 14:35:19 | 只看该作者 �
换一张屏试试 。。。。
发表于 2019-11-5 15:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的升压线路问题吧,昨天刚修一台同问题
发表于 2019-11-5 16:59:21 | 只看该作者 �
换屏吧,通病,换了N块了,ASUS的恶心人通病
发表于 2019-11-6 07:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实屏幕是好的
发表于 2019-11-6 09:43:06 | 只看该作者 �
屏幕的问题
发表于 2019-11-6 09:51:19 | 只看该作者 �
屏幕背光芯片故障
发表于 2019-11-10 09:53:20 | 只看该作者 �
之碰到过换屏就好了
发表于 2019-11-10 11:21:00 | 只看该作者 �
华硕的就是这样,屏上面的IC不良,换芯片或换屏
发表于 2019-11-11 12:24:42 | 只看该作者 �
屏幕的问题
发表于 2019-11-12 21:39:37 | 只看该作者 �
正解换屏
发表于 2019-11-16 14:01:07 | 只看该作者 �
换屏或者屏电路板升压芯片
发表于 2019-11-19 10:26:10 | 只看该作者 �
屏幕 上面的升压Ic换一个就好了cm509a好像是这型号
