当前专题: 内存检测卡
刚做好一个AMT64的内存检测卡
刚做好一个AMT64的内存检测卡
不过此卡挑板,我用磐正的G31试过,根本无启动界面,换用华硕的P5XXX(具体忘了,是VIA芯片组的),可以启动并自动进入测试,但无颗粒图形显示,最后,用一块MSI...
标签: 华硕   阅读全文
板载网卡刷AMT64内存条检测程序~尝试ing
本帖最后由 ctnet 于 2013-10-19 22:48 编辑不怕失败~也要试~不论失败与否~也会在本贴报道全程~ 1:检查本机bios类型:用AIDA646571752...
标签: BIOS   板载网卡   阅读全文
各种卡LOGO的主板或者检测完内存就死机不动的来这里看
各种卡LOGO的主板或者检测完内存就死机不动的。看看板子上是否有ALC662声卡,经过多次验证此声卡爱坏补充内容(2013-10-8 10:13): 我接到的七彩虹NM10主板...
标签: 卡LOGO   阅读全文
求:AMT64内存检测工具 d-link dfe530tx网卡
求:谁有AMT64内存检测工具 d-link dfe530tx网卡那种的,读出来大家共享一下啊!论坛里有一个,可是那个不能用
阅读全文
AMT64内存检测工具BIOS写入d-link dfe530tx网卡
免费送给大家
标签: BIOS   阅读全文
客户家叫你去修,用测试卡检测是内存不过,不知道你们...
我发现很多客户家的机子点不亮,多是内存拔插就好了,为了生存我应该怎么做,是当着面给客户拔插一下,还是怎么跟客户说个理由,捞一笔,如果给客户拔插一下,...
标签: 维修   点不亮   内存不过   阅读全文
昂达主板,开机检测过内存后卡IDE检测那卡十几分钟,...
关掉LOGO,发现是检测内存后,卡住。内存下面不显示IED接口信息,等十几分钟后,才检测到IDE设备,然后正常开机。不插硬盘光驱也是一样,代码卡63。放电不行。...
标签: BIOS   阅读全文
如何看PCI显卡主板的BIOS跑码是先检测显卡再检测内存...
在以前的一些资料中看到的,AGP显卡主板的跑码检测顺序是先CPU-桥-内存-显卡。而PCI显卡主板的跑码检测顺序则是先CPU-桥- 显卡-内存。内存和显卡的检测顺序刚好...
标签: cpu   阅读全文
【下载】自制的U盘装机维护系统~含显卡内存检测工具
3.内存检测工具412754 除了常用的几个外,增加了RST442,和RST*,特别指出的是RST*网上卖的那种是直接扒的U盘,共200多兆的体积,这个基本没法放到...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
黑潮 bi-300 检测卡过了内存跑 10 就不往下跑了
本帖最后由 南极卖冷饮发了 于 2011-1-8 14:49 编辑上假负载不真实电压 上真U 一直跑马 过了内存 直接跑 10 供电 时钟 复位 全正常。之前看过别人说 ...
标签: BIOS   阅读全文
哪位能给我一个检测显卡和内存的软件加教程?...
哪位能给我一个检测显卡和内存的软件加教程?我在学修主板,但想从最简单的修显卡开始,哪位大哥能帮帮我哦啊
标签: 显卡   阅读全文
打算买07版内存检测卡,用过的说过效果如何?
打算买07版内存检测卡,用过的说过效果如何?配我的富士康915的主板.
标签: 主板   阅读全文
一AN68M2主板,上检测卡,有时显示C1 C0内存报警,但...
本帖最后由 朱民 于 2011-1-3 21:37 编辑一AN68M2主板,上检测卡,有时显示C1 C0内存报警,但有时又能一路通过,什么原因?急,在线等。[color...
标签: 主板   阅读全文
装上CPU,通电,内存电压就变低,检测卡不跑码
今天拿到一张754接口的华擎板子VM800的,南桥VIAVT8238R的,上...上个2800+CPU上去,检测卡不跑码,测到那个内存7脚电压只有1.1V,请高手先支招,等我空了再研究。
标签: cpu   阅读全文
检测卡跑不过内存
检测卡跑不过内存
如题所说,开机无显示,我测了一下各测试点,CPU假负载两个时钟测试点都为0,可是我诊断卡上可以跑到C1,后又测了内存阻止卡上的电压和时钟,还是有电压,无时钟...
标签: cpu   芯片   阅读全文
内存条插反导致检测卡显A7A6
内存条插反导致检测卡显A7A6
同事把机子拿回店子,用检测卡显示A7A6,就是没有显示!查内存供电,只有1.33伏,先换324集成块,电压没变,再用3055代15N03H后,内存电压升到2.6伏,装上内存和...
标签: 显卡   阅读全文
映泰NF4-A7 主板上显卡,复位灯闪,反复检测内存
有二个这样的主板,插电,只上...如果再插上显卡的话,复位灯反复闪烁,反复检测内存。不知道该从哪儿查起了。我遇到过好几块这样问题的主板了。都是无从下手的。
标签: 显卡   阅读全文
DDR2-200内存打值卡说明清楚,快速检测引,快速检测引脚
本帖最后由 mafioso3 于 2010-6-1 10:14 编辑DDR2-200内存打值卡说明清楚,快速检测引,快速检测引脚
标签: iOS   阅读全文
检测卡代码 45(不跑码开机直接就是45)CPU 内存检测...
开机直接显示45,复位键都有作用!内存CPU槽都清理了!
标签: cpu   技嘉主板   阅读全文
ddr内存检测主板华擎865GV问题 高手进来一定要带显卡...
ddr内存检测主板华擎865G这主板一定要带显卡吗 我听说要带显卡才能检测内存的 本来这主板是集成显卡的 买独立显卡又要花钱 不带显卡行不行
标签: 显卡   阅读全文
