查看: 26947|回复: 134
【下载】自制的U盘装机维护系统~含显卡内存检测工具
发表于 2011-3-27 11:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘装机维护系统
三公子@CCF
安装U启系统会破坏U盘数据,请作好备份
Fbinst是目前较新的一款制作U盘启动的软件,具有兼容性好,安全度高的特点,U启整个系统可以放入隐藏分区,避免了病毒和误操作.当然也可以将系统放入可见分区,这个大家自己研究下,很容易的,菜单那里都已经设置好了,放在隐藏区和可见区都可用.
一.安装:
1.一键安装(新增)
打开压缩包,运行setup.exe
点安装即可.如果要想大点UD隐藏扩展分区的话,可选双隐藏分区的安装模式,然后指定扩展分区的大小即可,选项其实跟FbinstTool.exe里的功能是对应的,方便制作而已.因为本U盘是采用调用menu.lst的方式,所以高级里的增加菜单的功能是没用的.(为了符合安装程序的要求,原fb.fba改名为cf.fba)
2.FbinstTool.exe安装:
(1).将下载的压缩包解压,运行FbinstTool.exe,点选菜单”启动设置”->”格式化”,按下面设置即可,压缩包中的cf.fba是映像文件,目前是156兆,考虑到该U启系统可以自己添加各种工具,所以UD扩展分区这里写了200M,如果不想添加节省空间,写一个比156大的数字即可.然后点格式化.一般来说会将U盘格为usb-hdd格式(推荐!),如果老主板不能启动,可选中”格为zip盘.
格式化完成后,会在UD扩展区生成一个分区表.pt文件,保存原分区表,这个文件可删可留,无所谓.
(2).点选”数据管理”->”从文件恢复数据”,选中压缩包里的cf.fba文件,稍等即可完成.
恭喜你!一张功能强大的启动U盘制作成功了!
二.卸载:
在格式化那步,选择重置磁盘,其它不选,点格式化即可.或者在控制面板的磁盘管理中删除隐藏分区,再建分区格式化即可.
三.功能简介:
1.启动时,如果是老主板,U口速度较慢,可以绿字提示时按下F2, 加载驱动,进入USB加速模式.较新主板可用默认不加载.
该U启系统菜单如下:
常见的GHOST安装系统,DOS工具箱,清除密码软件,分区软件不再细说,大家自己摸索吧,挺容易的.
GHOST安装时,可以在可见区放winxp1.gho-winxp4.gho4个版本的安装镜像,即可在菜单中选择,其它文件名的gho文件,也可以手动选择
2.WinPE采用的是无忧论坛里的高手的2003系统,功能强大,支持网络,驱动等功能,速度很快.后面有时间会研究把directX加进去,因为修完显卡有时要跑3D,没有directX可能会不方便.
3.内存检测工具
除了常用的几个外,增加了RST442,和RST******,特别指出的是RST***网上卖的那种是直接扒的U盘,共200多兆的体积,这个基本没法放到启动盘来用,因为启动包都要映射到内存中来用的,占了这么大的内存,内存测试软件也就没法用了.U启系统里的这个软件,是清除了无用的字节后加进来的,只有2M左右,但兼容性和测试精确度我自己没有长时间测试,修内存的朋友多测试一下吧.
4.硬盘检测工具,除了常见的MHDD,效率源之类外,还加了ST,MT,WD的官方测试工具,因为我发现经销商通常是以官方工具来作为返修标准的.
5.显卡测试工具:
这个是维修人员常用必备的工具,分N和A两大部分,含有mats4-mats9和R3,R5,R6等多个版本的软件.需要指出的是,采取光盘等只读启动的媒体,最大的麻烦是在于测试完显卡,生成的报告在花屏的显卡下无法保存和读取,比较麻烦,这部分启动镜像里,我加入了USB驱动,测试完成后会自动拷贝一份report.txt或是A卡的log文件到C:盘,通常就是U盘的可见分区,这样,测试完后就可以简单的将U盘接入其它电脑观看测试结果,避免了光盘系统加花屏显卡无法观察结果的尴尬,也避免了硬盘环境加花屏显卡需要换好显卡看测试结果的麻烦.当然,显卡和内存测试软件,对电脑启动后,内存的占用是很敏感的,或有可能影响测试结果?显卡问题不大,内存方面希望大家多测试,并将结果反馈给我.
6.运行自定义映像工具:
如果你有好的IMA或IMG的工具启动映像,可以自己添加到U盘的UD隐藏区或是可见区的UDDIY目录内,目录内的CCF.TXT是定位文件,不能删除.该系统默认先搜索U盘可见分区的UDDIY目录中的CCF.TXT文件,找不到则到UD隐藏分区中寻找.
Biosupdata.img是一个可更新bios的示例映像文件,功能是含有ami,award,nvida,ati的bios刷新工具.
该U启系统的思路和软件,来源于无忧社区的高手和chinafix.com.cn论坛及其它一些网站,如果其中的部分侵犯了您的权益,请联系我删除.
网盘临时文件到期,暂不提供了~~~~
附件传上来的话会有分加哦  发表于 2011-11-26 21:17
发表于 2011-3-27 11:35:07 | 只看该作者 �
我在想要一个内存检测工具,如果有硬盘版更好
发表于 2011-3-27 12:13:59 | 只看该作者 �
看上去不错啊。谢谢LZ
下来看看先
发表于 2011-3-27 12:30:03 | 只看该作者 �
现在还用不上,只是装个系统,我这不做硬件维修,招不起更件维修人员。
发表于 2011-3-27 15:19:26 | 只看该作者 �
楼主没分了吧,晕,什么都没有,缺得不
发表于 2011-3-27 16:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-27 22:13:42 | 只看该作者 �
回复 三公子 的帖子
下载下什么都没有    你说杂回事
发表于 2011-3-27 22:19:05 | 只看该作者 �
目前26个下载的,就你一个人说没东西,你说是我的事还是你的事?
我怎么没有找到在那里下载啊 楼主可以给个链接  详情 回复 发表于 2013-6-13 11:35
发表于 2011-3-28 01:47:04 | 只看该作者 �
相比你这个我更喜欢用大白菜U盘启动工具更爽!
发表于 2011-3-28 08:14:11 | 只看该作者 �
支持楼主的热心制作...希望做更多更好更全的出来...
发表于 2011-3-28 10:07:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供
发表于 2011-3-28 12:47:58 | 只看该作者 �
下载了,装上试试
发表于 2011-3-30 23:31:27 | 只看该作者 �
楼主的显卡测试工具在哪弄的....
发表于 2011-3-30 23:41:45 | 只看该作者 �
我怎么样下下来没东西呢...晕死
发表于 2011-3-31 00:59:29 | 只看该作者 �
怎么装不上啊
发表于 2011-3-31 00:59:57 | 只看该作者 �
是不是要重装系统啊 ?
发表于 2011-3-31 09:17:20 | 只看该作者 �
下载了,一次性制作成功,软件全面而实用,只是不明白这个软件使用的原理,楼主能否赐教?
发表于 2011-3-31 09:34:57 | 只看该作者 �
更新了用U盘安装原版X86,X64的WIN7的方法~~~
目前,我只作了X64的win7旗舰版的安装测试,成功~~具体操作如下:
拷贝光盘镜像到U盘可以分区,启动PE,将等装系统硬盘分区格式化并激活,打开U盘可见分区,双击光盘镜像或右击用imdisk加载,这样会在系统里虚拟出一个光驱。
运行桌面的win$man通用安装器,选中你要部署的系统,对于win7等nt6.x的系统,点浏览,在虚拟光驱盘符的的source下打开intalll.wim(XP等nt5.x应该是选中i386的上级目录)
下一步后,会根据镜像安装包里的菜单生成列表,选中你想安装的版本,下一步
出现硬盘分区列表,选中你要安装的目的分区,按下面2个按钮,如果分区未格式化或已经有windows分区,都会提示你格式化~~~
我虚拟机在本上运行慢,硬盘空间也不够,所以没虚拟硬盘,再一步,就是整合各种形式的硬盘驱动,我选 的不整合硬盘驱动,在实机上安装X64成功,速度很快~~下一步的任务可能是要收集一些硬盘的SRS驱动。
其它版本的系统,安装方法应该差不多。
因为以上所有软件均来自无忧,我自己的测试环境有限,请大家多作测试,因为搞这个系统本来是为自己工作方便,所以对这种平时用不太到的功能也没太留意,请大家多测试多发现吧~~
部署系统,这个PE里还有几个方案
有条件的同学,也请把自己的研究成果发上来与大家共享~~~
发表于 2011-3-31 09:38:06 | 只看该作者 �
更新近20种PE下可用的杀软
正常情况下,系统里可不会用这么多种杀软的,不过在PE里可以用一下,杀毒功能是PE不可或缺的重要功能.
下载:
ftp://ftp.xp111.cn
账号 UP
网页登陆,密码为空;
用FTP工具登陆,密码任意。
找到hxj/wim/wim110325/路径,这是无忧网友维护的一份wim镜像的杀软,病毒库更新到了3月25日,据说每周都会更新,什么大蜘蛛小红帽的很全,他的另外些文件夹也有绿色版的等等好多,甚至还有天天更新的病毒库版本,这个工作量确实让人生畏,象他致敬~~~
下载后,解开压缩包,在U盘可见区建一个PETOOLS目录,将wim文件放入其中,随便想用哪个放进去就行,0PE的确是方便,启动PE
菜单顶部的PETOOLS中就会出见杀毒软件包
单击执行就可以了~~~
发表于 2011-3-31 11:04:37 | 只看该作者 �
回复 亦真亦幻 的帖子
你把你下载的压缩包发来吧,我下载的不管用
