当前专题 上cpu掉电
华硕M51VA无cpu供电引起的掉电维修
可以开机了,假负载,0.275A掉电,测整版电压,3v,5v,1.5v,1.8v,1.05V,1.12V 无cpu VCORE电压。其他供电都正常。查cpu供电芯片ISL6262A.20PIN:VIN=19V 22...
标签: 无CPU供电   阅读全文
IBMT60换CPU后触发掉电
IBMT60换CPU后触发掉电
CPU是T2400 后来装了个T6400 后,触发就掉电,再安装回,2400也是一样。整个安装过程没有失误的。将3M 5M的电容更换一样。CPU座子下面的,温控更换也一样。...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
华硕 M5200A上CPU开机电流1.03掉电
上CPU电流跑到0.65左右就掉了,U电流跑到1.03左右掉电,1.8、1.5.1.05等电压触发侯都有出来。网上查了很多,CPU芯片加过,北桥加过,板载内存加过,南桥换...
标签: 华硕   阅读全文
DV1000 上CPU掉电,CPU供电断路!不上CPU正常
如题,DV1000 上CPU掉电,CPU供电断路!不CPU正常也都不断路了!
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
MS 14331上CPU掉电维修
MS 14331上CPU掉电维修
故障:上CPU掉电重启 检修思路,CPU供电,温度 这块 过程,拿到主板,首先目测主板有无明显异常的地方,接着用万用表测试各大电感的对地阻抗,均正常,除了CPU...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
【求助】斯巴达克M2GT3主板CPU掉电故障
手里一块斯巴达克M2GT3主板,时常出现CPU掉电的故障。但是多启动几次后又可以正常启动(按电源键10次左右)。正常启动后使用时间不确定。有时候可以用一天 有...
标签: cpu   阅读全文
同方K431上CPU触发就掉电
同方K431上CPU触发就掉电
上CPU触发就掉电,过程一闪而过,有时能看到电到0.08,有时看到0.05、0.06这样子,不上CPU上CPU假负载时能正常电,电流到0.38,上CPU假负载测得CPU上的...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
昂达G31插CPU电源开机掉电
昂达G31插CPU电源开机掉电
有几块板有一块同行拿来插上CPU电源开机就掉电不插不掉一般是哪里问题啊检测板没有短路的现象迷惘啊.哪位大师能指导下啊.灰常感谢
标签: cpu   掉电   阅读全文
遇到DELL D620电流跑0.3几掉电,CPU不供电
客户拿来一台DELL D620机子,电流跑0.3几就掉电,而且CPU不供电。有哪位童鞋遇到过这种问题。发表一下
标签: cpu   掉电   阅读全文
am2 N61 68等主板上CPU掉电维修经验 终极大法
本帖最后由 董泽博 于 2012-10-6 01:01 编辑修过N块类似主板 啥牌也有 不插P4不掉电 插P4 U就掉 有时候一开就掉 跑C1掉 或者不定时掉 试过许多方法 ...
标签: 关机不断电   阅读全文
联想E390 CPU掉电 求组
联想E390 CPU掉电 求组
如题,求高手
标签: cpu   掉电   阅读全文
求思路,看似简单不简单,Vcore不短路,上CPU掉电,
今天修一块板子,不加CPU,加上小4pin 电源供电,怎么着都不掉电,一加CPU电就掉电,搞了好几天了,还是没有头绪,今天又搞,后来把VR_READY 这个信号断开,...
标签: 时序图   阅读全文
上CPU就掉电
上CPU就掉电
不上CPU时有CPU供电,上CPU开机瞬间掉电上CPU时拔掉P4插口,开机同样掉电。请问这种故障怎么修啊?注:CPU我上到am2的板子上能跑码,基本确定CPU应该是好的。
标签: 无CPU供电   阅读全文
上cpu掉电
上cpu掉电
我的是华硕p5p800-mx的主板上cpu掉电,后测到mos管2个下管坏了,但是手里面又没有料,问下高手可以用那些mos管代换,坏的mos型号是85T03GH的
标签: 华硕   阅读全文
海尔T68D 开机掉电,不过CPU,等待高手
海尔T68D 电流到0.23 掉电,不过CPU,谁有图纸,版号是:T14NH,谢谢了
标签: cpu   掉电   阅读全文
K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电,...
ASUS 版号 K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电,风扇狂转,解决开机鲁大师测温CPU 90度(实际温度没那么高)564714
标签: cpu   阅读全文
有一个P5S533的华硕板子。...一会就掉电
不知道从何开始。CPU上管S级对地打值为0 总线供电打值为2补充内容(2012-9-1 13:43): 现在发现桥。总线。电感。都烫的厉害
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5P800主板上CPU掉电
华硕P5P800主板上CPU掉电
今天收了一台机器是华硕P5P800的,顾客说不启动,我试了一下风扇一转即停,怀疑是短路造成的,拔掉CPU5V供电风扇转了,怀疑是CPU供电短路,查CPU电感对地只有几...
标签: 华硕   阅读全文
七喜V42 SIS+ATI独显,T3100 CPU 进系统掉电
七喜V42 SIS+ATI独显,T3100 CPU 进系统掉电 掉电停在0.4A 不动,无显。因为能亮机,其它信号没去测。只测一下几个重要电压 测CPU电压外,其它电压全部都有。CPU...
HP 541无CPU供电 上电0.31掉电反复重启
本帖最后由 青青豆豆 于 2012-8-27 23:56 编辑今天修一台 HP 541 故障是上电 0.30不开机 反复重启 CPU供电没有 还少个1.8V 查CPU工作条件 CPU供电U9第...
标签: CPU工作条件   阅读全文
