查看: 2757|回复: 8
华硕P5P800主板上CPU掉电
发表于 2012-8-31 12:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一台机器是华硕P5P800的,顾客说不启动,我试了一下风扇一转即停,怀疑是短路造成的,拔掉CPU5V供电风扇转了,怀疑是CPU供电短路,查CPU电感对地只有几欧电阻,固然大喜,可能场管坏了吧?仔细测量场管没坏啊!我把CPU拿下测CPU电感阻值正常啦!到这先换了CPU无果,加焊CPU座无果!修道者头大了!恳请各位师兄指点!!!谢谢哦!
发表于 2012-8-31 12:28:27 | 只看该作者 �
内存供电有吗?
发表于 2012-9-7 09:18:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 09:19:28 | 只看该作者 �
现在这块板好啦!是电源管理芯片的事!
发表于 2012-9-7 10:38:11 | 只看该作者 �
一般场管和管理芯片易坏,若没有场管硬击穿的,很有可能是软击穿。这是测不出来的。所以可以一个一个的拆下来试试.最后考虑是管理芯片的问题。
发表于 2012-9-7 10:49:45 | 只看该作者 �
都是高手,学习了
发表于 2012-9-7 10:51:32 | 只看该作者 �
先拆网卡` 到IO
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-9-7 11:51
发表于 2012-9-7 10:57:53 | 只看该作者 �
一般拔掉小P4还掉的话,那就要查电源管理IC了
发表于 2012-9-7 11:32:14 | 只看该作者 �
上CPU出问题,应该要换CPU电源管理芯片呀
