查看: 4604|回复: 12
海尔T68D 开机掉电, 不过CPU ,等待高手
发表于 2012-9-8 19:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68D 电流到0.23 掉电,不过CPU ,谁有图纸,版号是:T14NH , 谢谢了
发表于 2012-9-8 19:56:58 | 只看该作者 �
是不是CPU电压没有出来啊
发表于 2012-9-8 19:57:41 | 只看该作者 �
好像不是你这个板号哦,仔细在找找
发表于 2012-9-8 21:00:03 | 只看该作者 �
电压是没有出来,就是这个版号,单桥的
发表于 2012-9-8 22:34:40 | 只看该作者 �
22脚VDD ,没有电压,找到由一个场馆转换过来
但是场馆控制没有电压,顺着查找,正在查找中
发表于 2012-9-9 08:32:14 | 只看该作者 �
谁有图纸啊
发表于 2012-9-9 08:40:59 | 只看该作者 �
坐等图纸....慢慢研究
发表于 2012-9-10 09:48:25 | 只看该作者 �
到一个点,就是找不到,通向哪里了,有图纸的,帮帮忙吧
发表于 2012-9-10 10:37:29 | 只看该作者 �
这机器图纸有啊,是集显还是独显啊,好像我点位图都有
发表于 2012-9-24 12:29:28 | 只看该作者 �
我也需要啊。。。
发表于 2012-10-11 11:32:09 | 只看该作者 �
我的本和你的故障一样,修好了告诉一下,请一掷千金上份图纸。谢谢!
发表于 2012-10-11 11:57:03 | 只看该作者 �
等待看看,我也向要份图纸
发表于 2012-10-11 12:25:26 | 只看该作者 �
0.23  局部是不是就没有出全呢 电压    如果局部不全是没有CPU的    如果供电出全了,PCI有3.3V的复位电压   还是不过CPU的机器   看来只有大手能修了   我纠结    楼主
