当前专题 上cpu掉电
ASUS A43S CPU高温 达到 100度 掉电!求助
标签: cpu   掉电   阅读全文
B450 吹热CPU芯片可触发正常使用 冷机触发到1...04就掉电
04就掉电掉电到等待机状态0。9就不触发了,但用风枪吹下CPU芯片又可以,BIOS 刷过,CPU底没大电容,有大电容位置,加了一个大电容上去还是一样,CPU底旁有4个...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块技嘉GA-MA770-S3P主板,一上CPU就掉电,是不是...
上CPU时,插电源,CPU的4组供电都出来了,就是图的这组电压没有出来,CPU这组电压出来了,但很快就掉电了,我诊断卡,刚看到跑C1就掉电了,这倒...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
求助联想Y550修大短路后 上CPU 电压到1.0掉电
症状很奇怪 不装CPU第一次开机电流到0.30掉电 在开机 电流能到0.34不掉电上CPU 能正常跑 到1.0左右又掉电 测量各电压都正常 没思路了 求各位师傅指点下
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
主板掉电,怎样查CPU供电?
主板掉电,怎样查CPU供电?
求解 如何查CPU供电,
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
VPCEH-111T I5CPU 独立显卡电流刚上一点就掉电。
本本 型号 SONY,VPCEH-111T I5CPU 独立显卡 故障,电流刚一点就掉电。排除 来时看到北桥做过,就拆掉换全新,嘿嘿,亮了!不到5分钟掉电!换个CPU 5分钟还...
标签: cpu   阅读全文
华硕主板 上CPU电12V掉电
华硕主板 上CPU电12V掉电
谁知道cpu旁边的MOS管如何替换?
标签: 华硕   阅读全文
富士通s6510装cpu掉电
富士通s6510装cpu掉电
56左右,cpu电压没出,同时GM965北桥发烫,装cpu0.15掉电。补充内容(2014-3-26 23:15): 此机以解决,没有图纸。cpu供电芯片用的是adp3207a,中间cpu、该...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
ACER 4738掉电,手摸CPU供电芯片不掉电维修
看电流待机0.004触发电流0.010掉电论坛查一下,发现这个本本就是掉电问题,有修显卡,有拿掉U24,有拆网卡,有摸CPU供电芯片。把板子拆出来,手摸CPU供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
小秒一下C600装CPU触发掉电。
小秒一下C600装CPU触发掉电。
一片C600的板子,不装CPU触发到0.3不动(这个板子不装CPU就是走到0.3不动也不掉,我修了三四十片了都这样),装CPU后触发到0.22左右掉电,而且是保护性掉电,3/5...
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想E47L上电0.3掉电求助,无CPU电压ISL95831
断开VRON后依旧掉电不上CPU都一样,断开ISL95831的PROG1所连的电阻,依旧不出CPU电压,按照时序95831收到VRON后就应该产生VCC_core,但是95831换过三个了,...
标签: 自动上电   阅读全文
去掉cpu不掉电,是先修触发还是供电?
去掉cpu不掉电,是先修触发还是供电?
前面叙述有误,是通电后自动触发电,然后瞬间掉电,4秒后自动重复电。cpu去掉只自动触发,电流0.3不掉电。查cpu供电不短路,6个场管不短路。独立显卡和总线...
标签: cpu   阅读全文
ACER 3750G触发0.24掉电无CPU供电和集显供电(HM6X)
拆开裸板上CPU,内存触发电流0.24掉电后反复重启。检查外观发现上家动过CPU供电芯片ISL95831,测量掉电瞬间无CPU供电和集显供电,其他电压正常。多方查找无电路图...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X84H开机进系统之后会掉电,现在cpu不过。
这款主板是集成I3CPU,RT8166B主控,测1脚和9脚有5V电压,现在是跑到0.4A到0.28再是0.38A,CPU不过,内存1.5V.1.05V电压都有。请问是主控芯片坏了?还是集成...
标签: 华硕   阅读全文
宏基4330 装CPU掉电,不装不掉电
宏基4330 装CPU掉电,不装不掉电
如果不装CPU,电流可以到0.48不掉电,如果装上CPU,电流零点一几到三几(每次不一样),然后掉电.BIOS刷过,开机芯片加焊过,CPU座清洁过,目前手CPU代换,请高手指点...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕Z99S开机CPU温度101度,风扇狂转偶尔掉电求思路。
进系统鲁大师测CPU温度101度 实际没那么高 摸CPU不烫手。刷过原厂BIOS不管用。温控芯片G78-1
标签: 华硕   阅读全文
昭阳E42G 开机电流到。0.3掉电,没cpu供电
开机掉电,可以再次触发(还是掉电)开机瞬间测了3v5v都有。没cpu供电。查了VDD VCC有5V 请问下还要查哪些条件。我是小白,师傅们说说,。谢谢了,在线等
标签: cpu   cpu供电   掉电   开机掉电   阅读全文
联想B460 la46 O9911 掉电不出cpu电压
故障:掉电,拆机检测电瞬间掉电,看板子被上家动过,电查吧,电那一瞬间测各大电感都有电压,测pg信号,也都会出来,平台复位也会出来,想了下刷个bios吧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CPU供电块发烫,很烫,掉电。
CPU供电块发烫,很烫,掉电。
前面碰到好几块主板,有华硕的,昂达的,问题是可以正常开机,电压全部正常,大概一两分钟掉电CPU供电那一块,手摸电容,电感很烫很烫,摸板也很烫,CPU核心...
标签: 华硕   阅读全文
联想e40cpu供电没有电流0.4几掉电 其他电压正常 进水...
cpu供电芯片 是ISL6265a 刚开始掉电,VCC 5V供电电容短路 就去掉,然后发现19V 供电断线 不起来,电流0.8,但是还是不出电压,后来订了 芯片换去还是不行,EN...
标签: cpu   芯片   阅读全文
