当前专题: 找不到硬盘
联想YOGA 900S-121SK BIOS里启动项看不到硬盘
模式就认不到硬盘了,但UEFI模式启动项里看不到硬盘,究竟是怎么回事呢?难道厂家锁掉了?还是我漏了哪个选项?大家有遇到过这机器吗?能給点意见吗?...
标签: win10   阅读全文
ThinkPad E550找不到硬盘,报错2100
硬盘确定是好的,但是在BIOS中找不到硬盘,开机报错 FAN Error。2100:Detection error on HDD0(Main HDD) Press ESC to continue BIOS无法还原默认设置,F9...
标签: 开机报错   阅读全文
苹果6换硬盘m4脚掉点了,是到cpu ap13脚的。不知道...
苹果6换硬盘m4脚掉点了,是到cpu ap13脚的。不知道怎么补,能不能直接在硬盘m4脚直接挖啊,不知道是哪根线,有那位知道的说哈也,谢了哦
标签: cpu   阅读全文
X541N怎么设置BIOS,硬盘都找不到了
接了个U盘,而且还认不到传统的格式,无语了,刚出来的新华硕电脑,
标签: 华硕   阅读全文
LA-9001P REV1.0 从开机无显示到开机显示不认硬盘
无意间看到一个兄弟的帖子说把显卡供电断开可以亮机,就试了一下果然能亮机那就让客户用集显吧,就这样以为好了装机后才发现不能认硬盘,硬盘也不转动拆机后量了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
进入U启的Win10PE下看不到固态硬盘?
进入U启的Win10PE下看不到固态硬盘?电脑型号是联想的IdeaPad 710S,固态应该是NVEM的,难道是因为PE没有驱动吗[/...
标签: win10   阅读全文
三星 450R5J认不到硬盘
三星 450R5J认不到硬盘
在BIOS里面认不到硬盘,不引导系统机器型号是:三星 450R5J 板号是:BA41-02390A...
标签: win7   win10   不引导系统   阅读全文
主板找不到硬盘
主板找不到硬盘
前一天用得好好的,第二天开机找不到硬盘,提示如下: 不论设置成 legacy 还是 uefi 的都一样,bios里找不到硬盘。主板没有异常的报警声,而是正常的一声“嘀”...
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
联想B320I 不通电到不识别硬盘和光驱
不进系统,不识别硬盘,连光驱都没识别到。以为是电源不良,把卖电源的骂了一顿。又全部拆开。量硬盘接口5V 12V 都正常。那应该不是电源的问题。都不识别码。...
标签: 卡LOGO   阅读全文
清华同方电脑认不到硬盘
清华同方电脑认不到硬盘
清华同方电脑认不到硬盘,硬盘,线都是好的,是这么回事?
标签: 电脑   阅读全文
Dell inspiron14-5447进水不开机到检测不到硬盘维修
拆开后有大面积的腐蚀,重点清理ec引脚后,开机电流跳变屏幕显示,开机后发现硬盘检测不到,检查硬盘供电没有,下载电路图一看,+5vs短路,发现u2301有烧坏痕迹,...
标签: 进水不开机   阅读全文
一个华硕的主板硬盘小板接口烧了网上找不到怎么办
标签: 华硕   阅读全文
装完系统后BIOS检测不到硬盘
装完系统后BIOS检测不到硬盘
本帖最后由 reaony 于 2017-8-29 19:13 编辑 机器是一体机,内置固态硬盘+一个...WIN7后如下图,BIOS检测不到两块硬盘,但是PE里面就可以看到硬盘,求解!
标签: win7   win10   阅读全文
关于MAC A1418开机找不到硬盘的求救?
A1418的机器开机找不到硬盘,拿到机器心里暗暗高兴,以为是硬盘挂了(这个机器又通病,硬盘坏的多),收点手工拆机费安稳点,谁知道这个机器不靠谱,居然不是...
标签: 通病   阅读全文
联想B570E南桥短路和识别不到硬盘光驱
开机识别不到硬盘和光驱。测了下硬盘接口供电5V正常。1555985由于是光驱和硬盘都识别不到。估计是南桥不行。就先刷了个BIOS试试看结果还是一样...
标签: 微信   BIOS   阅读全文
开机提示找不到硬盘
开机提示找不到硬盘
先查硬盘线 包括电源线 信号线接好没有 接好还是一样问题 重装系统
标签: 重装系统   硬盘   阅读全文
IPM31找不到硬盘维修
IPM31找不到硬盘维修
1544844主板送来时说是找不到硬盘 接上硬盘,触发上电,显示,提示找到硬盘。在硬盘接口处仔细看了看发现问题 1544845掉件了...
标签: 维修   硬盘   阅读全文
SLJ8C代换HM67 唯独BIOS检测不到硬盘
唯独BIOS检测不到硬盘,进PE能做系统重启不能从硬盘引导,有图有真相菜鸟勿喷,BIOS大神来帮忙1541713 1541714...
标签: BIOS   阅读全文
intel 256G Dell e5470认不到硬盘。
pe bios都认不到硬盘型号硬盘各路供电正常,加焊过。求m.2维修思路。和标准接口定义
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想小新Air重装系统识别不到硬盘
联想小新Air重装系统识别不到硬盘
联想小新Air重装系统识别不到硬盘,bios调成legacy 能识别硬盘但不能继续,提示不能引导,用uefi识别不到硬盘,其实本机用的固态硬盘nvme协议的,...
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
