查看: 2868|回复: 31
[安装经验]
开机提示找不到硬盘
发表于 2017-8-11 17:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先查硬盘线 包括电源线 信号线接好没有 接好还是一样问题 重装系统
发表于 2017-8-11 22:03:32 | 只看该作者 �
你在这里发这个问题  在这里逛得没有不知道了吧?
发表于 2017-8-12 08:17:34 | 只看该作者 �
开机提示找不到硬盘 能重装系统
那就是能找到硬盘吧 要不你怎么重装
发表于 2017-8-12 13:51:01 | 只看该作者 �
首先判断硬盘BIOS下能不能认,能认得话找工具测试看有没有坏道
发表于 2017-8-12 14:20:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 14:54:12 | 只看该作者 �
先看BIOS里面能不能检测到,检测不到就换一块盘试试了
发表于 2017-8-29 16:33:27 | 只看该作者 �
分区,格式化
我的和你的一样
多做几次就行了,mhdd检测很好
发表于 2017-8-29 20:17:57 | 只看该作者 �
BIOS里面看下有没有硬盘吧,BIOS里面如果有PE,如果装了系统就点引导修复。如果没有装那就装了再看
发表于 2017-8-30 09:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 13:03:25 | 只看该作者 �
这个说得也太简单了吧
发表于 2017-8-30 13:17:47 | 只看该作者 �
找不到硬盘 怎么重装系统啊
发表于 2017-9-2 12:42:31 | 只看该作者 �
你这发的太简单了 图片也没有 让人家怎么帮你及解决啊
发表于 2017-9-2 12:52:44 | 只看该作者 �
开机提示找不到硬盘 能重装系统
那就是能找到硬盘吧 要不你怎么重装
发表于 2017-9-2 13:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 13:39:57 | 只看该作者 �
硬盘问题或者硬盘供电,数据有问题,深点PCH有问题
发表于 2017-9-2 13:49:13 | 只看该作者 �
换个硬盘
发表于 2017-9-2 14:13:46 | 只看该作者 �
这个问题去向大  bios 模式   新电脑不一样  硬盘有问题   线有问题   南桥有问题
发表于 2017-9-2 14:26:26 | 只看该作者 �
先换个南桥再说,如果不行的话,刷个BIOS看看
发表于 2017-9-2 14:37:04 | 只看该作者 �
换个硬盘试下    不行的话 只能换南桥试下
发表于 2017-9-8 09:24:26 | 只看该作者 �
你先进入bios看看能找到硬盘吗......................
