当前专题: 液晶屏维修
代招,笔记本维修师傅
代招,笔记本维修师傅
公司淡季有500-600台笔记本液晶一体机,旺季有700-800多台,不用担心没机器维修 4....
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想c325r2集显一体机开机不显,可听到进系统声音,...
液晶屏单独测试正常。 请问师傅们如何维修?是否刷液晶屏码片?码片是哪个...
标签: 暗屏   维修   显卡   阅读全文
重新写:二修联想ideapad 310-15ABR不触发故障,经典...
从供电到信号的每个波形我都不放过,呵呵,接上液晶屏久违的“LENOVO”终于呈现如图: ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
招聘笔记本维修师傅
招聘笔记本维修师傅
公司淡季有500-600台笔记本液晶一体机,旺季有700-800多台,不用担心没机器维修 4.住宿有套房,空调...
标签: 笔记本维修   阅读全文
二修联想ideapad 310-15ABR不触发故障,经典时序分析
从供电到信号的每个波形我都不放过,呵呵,接上液晶屏久违的“LENOVO”终于呈现如图: 18581201858121[size=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
以下的文字叙述部分是对维修判断流程的补充和说明,要结合流程图来阅读。另外,本章只分析加电类的故障,如果在判断中涉及其它...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
24寸ACO屏幕维修
24寸ACO屏幕维修
终于认证通过了很多维修帖子没发在自己QQ空间里面!24寸液晶显示器坏,确认右边TAB松焊了,因为前段时间用...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想E40-80开机不显示维修
联想E40-80开机不显示维修
先换了一个液晶屏,问题依旧。以前修过E40-70的本子爱坏bios,直接刷了这个,通电开机屏幕闪了2下显示了,进系统正常。bios论坛里有原厂的,不重复上传了。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
笔记本15.6寸40针液晶屏,闪屏,维修。
前段时间给顾客换下来一个15.6寸的液晶屏,四十针的,故障是闪屏。挺好的一个屏幕,就因为闪屏就给判了死刑,觉得有点可惜了。看到论坛里有前辈,修过这样的故障...
标签: 闪屏   阅读全文
招聘苹果笔记本电脑维修工程师
招聘苹果笔记本电脑维修工程师
是一家专业致力于苹果apple macbook air 笔记本电脑 imac 一体机 ipad iphone手机等数码产品的专业维修公司,针对数码产品的液晶屏 键盘 触摸板 电池 外壳等等...
标签: 电脑维修   阅读全文
LG 19EN33SWA超薄液晶显示器黑屏维修
如此看来是屏方面的问题,屏不亮,那就先测下供电试试,找稳压管测量,一个很显眼的1117精密稳压管,发现输入脚跟地是通的 好办了,找出问题了就不是问题了,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
主板芯片漏电怎么修?长虹液晶主板漏电维修一例
我再此抛砖引玉希望大家多一个思路,以最小代价维修,其实赢的客户的信任也是一种资本【换板也不一定利润高】。原文:...
标签: 芯片   阅读全文
液晶电视灰屏问题检修方法
液晶电视灰屏问题检修方法
snas-serif]液晶灰屏问题既涉及到液晶屏内部器件,又涉及屏外部的电路,实际检修时应先测量逻辑板的相关点直流电压,以区分问题部位在屏内部还是外部,具体检修...
标签: 芯片   阅读全文
杂牌Vmazon液晶电源弯路维修
杂牌Vmazon液晶电源弯路维修
有进步,小正常,会出无信号的显示界面了,但屏有条纹,心想后面电容太小,加个1500Uf电容上去终于显示屏不花正常了,以为结束了,关机装备装机时发现7805很烫,...
标签: 芯片   阅读全文
彩显FBT 行场IC 行管 液晶驱动板 屏芯片特价处理!
各种常见显示器液晶屏主控制芯片:AUO ATT LRU LXD TFP TL系列全部10元处理!更多品种,请联系 QQ:307827978,站内短消息回复。联系...
标签: 222   阅读全文
14058-2 bios ec bios 液晶驱动BIOS
电源指示灯橙色闪8下没有检测到屏 机器不再我这里 外地发过来的单主板 看清楚BIOS需要用原来BIOS的me合成的 别的机器修的少 主要接修同行surface主板维修的 需要...
标签: BIOS合成   阅读全文
长虹 LT32620A液晶电视开机黑屏故障维修一例
一般这种问题应该都是出在背光高压电路或者是液晶屏内部的背光灯管出故障,再结合客户说是以前有一丝一丝的干扰现象,重点先看板子上有没有焊点脱焊。...
标签: 维修   黑屏   微软   阅读全文
创维50E550E液晶电视显示不正常故障维修一例
创维50E550E液晶电视显示不正常故障维修一例 机器型号:创维50E550E故障现象:...
标签: 维修   阅读全文
TCL B48E650液晶电视一半图像正常一半花屏故障维修
B48E650液晶电视一半图像正常一半花屏故障维修机器型号:TCL B48E650液晶电视故障描述:液晶电视一半图像正常一半...
标签: 维修   阅读全文
长虹3D42B3100iC液晶电视无图像故障修复
机器型号:长虹3D42B3100iC故障现象:液晶电视无图像维修方法/过程: 接修一台3D42B3100iC液晶电视无图像故障,通电按待机键可以出现长虹...
标签: 维修   阅读全文
