查看: 2357|回复: 9
联想E40-80开机不显示维修
发表于 2019-7-6 07:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电开机屏幕一闪一闪的,无显示。先换了一个液晶屏,问题依旧。以前修过E40-70的本子爱坏bios,直接刷了这个,通电开机屏幕闪了2下显示了,进系统正常。bios论坛里有原厂的,不重复上传了。
发表于 2019-7-6 08:50:32 | 只看该作者 �
经验先给一个赞
发表于 2019-7-6 08:56:39 | 只看该作者 �
这种故障也遇见过,有时候电流有规律的跳变,屏幕有闪烁,无背光。刷BIOS解决
发表于 2019-7-6 09:15:38 | 只看该作者 �
间单问题 快速修复
发表于 2019-7-6 10:34:37 | 只看该作者 �
                             bios问题啊
发表于 2019-7-6 11:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值正常选刷bios
发表于 2019-7-6 11:14:51 | 只看该作者 �
学习楼主感谢分享,
发表于 2019-7-6 11:44:10 | 只看该作者 �
联想E40- E50-这些机器基本都是BIOS出问题,要么就是大短
发表于 2019-7-6 11:58:13 | 只看该作者 �
bios分享出来啊
发表于 2019-7-6 14:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸿基的本子也有这种情况,刷bios就好
