查看: 11912|回复: 20
[创维]
创维50E550E液晶电视显示不正常故障维修一例
发表于 2019-5-11 16:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:创维50E550E
  故障现象:液晶电视显示不正常,开机音乐正常,创维LOGO发白且左右亮度不一,中间有明显分界。
维修方法/过程:
  拆机是8K50机芯,直接奔往逻辑板去,先上神器WD-40无效,拆除逻辑板上面的固定金钟罩后,量电压感觉差不多与基本的VGH VGL电压都正常,至此判断屏坏。正好有一模一样的逻辑板换上后,一切正常。
  这时回过头来修下逻辑板,有好的对比当然故障点很快判断出来了,原来VMD_R无电压,用二极管档测得VDM_R对地压降好小,后来找到一电容位号C113击穿,换一个10UF的后装机正常。至此,创维50E550E液晶电视显示不正常故障修复。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
lyjndad0539 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-11 22:15:33 | 只看该作者 �
向大神们学习学习~
发表于 2019-5-12 14:25:43 | 只看该作者 �
感谢大师分享成果!我们捡现成的了,呵呵!!!
发表于 2019-5-12 15:14:12 | 只看该作者 �
楼主发了好多修电视的帖,现在电视修得比电脑多吗
发表于 2019-5-12 20:43:30 | 只看该作者 �
非常不错,以后修屏不要轻易把屏说坏了……
主要是告诉客户要有思想准备  详情 回复 发表于 2019-5-20 11:11
发表于 2019-5-14 16:40:17 | 只看该作者 �
楼主这个万用表多少钱啊,看上去高大上
安捷伦的表,应当不错  详情 回复 发表于 2019-5-14 19:02
发表于 2019-5-14 19:02:24 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-5-14 16:40
楼主这个万用表多少钱啊,看上去高大上
安捷伦的表,应当不错
发表于 2019-5-15 15:56:19 | 只看该作者 �
还好有一款逻辑板不然呢就误判了
发表于 2019-5-18 11:59:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-20 10:06:48 | 只看该作者 �
逻辑板分开的还可以换块测试。如果集成一起的就不好弄了
发表于 2019-5-20 10:12:38 | 只看该作者 �
有代换就是好修,不过楼主技术也是杠杠的
发表于 2019-5-20 10:32:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!楼主技术好,设备精良!
发表于 2019-5-20 11:11:39 | 只看该作者 �
主要是告诉客户要有思想准备
发表于 2019-5-26 13:28:37 | 只看该作者 �
能发一份电视机的信号电压,和测试点就好了
发表于 2019-5-26 17:37:59 | 只看该作者 �
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-28 15:16:53 | 只看该作者 �
向大神们学习学习~!!!!!!!!!
发表于 2019-5-29 12:35:45 | 只看该作者 �
直接换一个逻辑板,不行就报废,平常都是这样的
发表于 2019-5-31 11:15:33 | 只看该作者 �
感谢大师分享我们捡现成的了................
发表于 2019-6-17 15:05:04 | 只看该作者 �
高手!现在的电视机真的很难修,能够碰到这样的师傅,客户真是幸运呀!
发表于 2019-6-22 14:16:45 | 只看该作者 �
高手 大家向高手学习!!!!!!!!!!
