查看: 4435|回复: 4
[长虹(CHANGHONG)]
长虹 LT32620A液晶电视开机黑屏故障维修一例
发表于 2019-5-15 16:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:长虹 LT32620A
  故障现象:液晶电视开机黑屏
维修方法/过程:
  接修一台长虹32寸液晶电视机,故障现象是:液晶电视开机黑屏,声音正常。客户说坏之前,有时候屏幕上有一丝一丝的干扰印子,但是时间很短,不影响使用,没有想到,这样过了几天,就彻底黑屏了。
  机器拆开以后,能看到的是电视机主板、电源高压二合一板、还有一块逻辑板。一般这种问题应该都是出在背光高压电路或者是液晶屏内部的背光灯管出故障,再结合客户说是以前有一丝一丝的干扰现象,重点先看板子上有没有焊点脱焊。
  板子翻过来检查,果然就发现问题了!
  图片放大,看的更清楚些。
  猜想客户之前说坏之前屏幕上有一丝一丝的干扰,估计就是这个引脚脱焊打火所致。
  板子再反过来,让我们看看是什么元器件引脚打火。是这个高压变压器引脚,这个变压器工作在大电流、高电压状态下时间长了,引脚是容易脱焊的。
  把有问题的焊点都焊了一下。试机正常。至此,长虹 LT32620A液晶电视开机黑屏故障修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2019-5-15 16:16:05 | 只看该作者 �
长虹的电视质量不行,学习学习下
发表于 2019-5-16 07:30:30 | 只看该作者 �
98瓦耗电功率的LCD电视,应该有接近十年的年限,无网络的机型。拜读了
发表于 2019-5-16 08:51:12 | 只看该作者 �
这个高压变压器把旁边的电路板都烤黄了,设计者咋不加个散热片啊
发表于 2019-5-16 10:05:39 | 只看该作者 �
学习!学习!拆机后首先应该目检一遍。
