当前专题: 显卡驱动感叹号
DELL 15-7559 显卡驱动感叹号
求解。
标签: 显卡   阅读全文
三星笔记本显卡驱动打不上
三星笔记本显卡驱动打不上
一台三星的笔记本显卡是1050 打上驱动显示黄色感叹号,WIN7和WIN10 都是一样,也升级了最新操作系统版本。驱动打上都是显示显示黄色感叹号
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
求救 求救 FX53 显卡感叹号
求救 求救 FX53 显卡感叹号
ASUS FX53V 显卡驱动死活打不上 感叹号 显卡显存都换了还是一样的 有没有高手指点下或者能帮忙修好的
标签: 显卡   阅读全文
惠普 g6 DA0R33MB6F1 不识别显卡 显示未知设备
不像其他电脑识别显卡还能打个三角感叹号,这个是未知设备。不知这是啥情况,供电正常,之后换了一个同型号显卡芯片,也是未知设备,重装系统也是一样。不知道啥...
标签: 芯片   BIOS   显卡   不识别   阅读全文
华硕D452V笔记本大短,烧显卡,不充电,定电流,大电流...
我以为显卡芯片没焊好,下来360驱动重新装了一下驱动,感叹号没了。插上电池,再插适配器,瞬间电流干到4A,过了一会又归到0A了,没有充电电流,充电灯 亮的。...
11.8笔记本维修
11.8笔记本维修
已经过内存显示,接屏后进系统测试,独显驱动打感叹号,以为是BIOS的问题,结果刷了好几个都是淘宝买的BIOS还是不行。看了看显存,发现有一颗有点爆珠,重做后试...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   联想G480   笔记本   阅读全文
神舟战神Z6-SL7D1 6-77-N150RD00-D02A换完pch BIOS
客户送来发现桥短路,换桥之后电流在0.1左右掉电,某宝购买了一个BIOS,刷上之后可以开机,进去发现显卡感叹号以为系统问题就直接做系统了,驱显卡后还是感叹号...
标签: win7   阅读全文
联想昭阳K49A原厂bios
联想昭阳K49A原厂bios
几的版本高级,完美解决刷有些bios显卡会显示感叹号和无线网卡无法连接问题,刷完如果发现没声音请卸载原来的声卡驱动让系统重新认一下就OK [color=ff...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
测试好 X550VX REV.2.0
测试好 X550VX REV.2.0
刷其他X550的BIOS可以亮机,但是显卡驱动感叹号,独显940MX不工作,更换系统用官方驱动安装提示不兼容此Windows,驱动精灵/360驱动大师/驱动人生之类...
标签: Windows   阅读全文
X550VX REV.2.0
X550VX REV.2.0
说明:刷其他X550的BIOS可以亮机,但是显卡驱动感叹号,独显940MX不工作,更换系统用官方驱动安装提示不兼容此Windows,驱动精灵/360...
标签: Windows   阅读全文
从 HP ZBOOK 17取了一个K4100显卡下来装到DELL M6800
如题 从 HP ZBOOK 17取了一个K4100显卡下来装到DELL M6800 驱动了打感叹号 是不是要刷VBIOS呀,有没有大神指导一下
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想E560显卡驱动打不上或死机【已研究出来搞定】
独立显卡 这款机子 上家搞不定 说装WIN7系统显卡不管怎么打驱动都是感叹号装WIN10系统打驱动就死机 拿来我测试也跟他说的一样 看来显卡有问题 报价更换显卡7XX...
标签: win7   win10   阅读全文
asus六代打显卡驱动卡死mats维修
asus六代打显卡驱动卡死mats维修
华硕6代的感叹号 打独显驱动卡死 用mats扫描A通道低位报错,换了解决 http://appatt.chinafix.com/pic/20200716/1594879307759447_26.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
y720-15ikb 版号nm-b163显卡故障
故障就是显卡驱动感叹号 换了无数系统驱动没用。跟客户聊了下 报了风险 换显卡,其实我心里也没底,毕竟英伟达的卡换的少,上下量了量,也没发现其它问题,起码...
标签: 222   阅读全文
7.4笔记本维修汇总
7.4笔记本维修汇总
打值上下管的G级值正常,找了一个复合管装上后上电测试电压正常,换掉保隔管子后进系统测试,发现显卡驱动打感叹号,更新驱动和重做系统依旧打不上,可能是大短...
标签: 笔记本维修   usb不能用   笔记本   阅读全文
宏基4745DAOZQ1MB8DO,禁用集显黑屏
前段时间独立显卡不能用了,发现设备管理器感叹号,重新装了驱动,重启后又是感叹号。设置bios时误将graphic mode 设为了discrete,现在开机黑屏,没法操作改...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
技嘉笔记本 1070 更换显卡
技嘉笔记本 1070 更换显卡
可以识别了 1070 担心的事情还是来了 感叹号!装 驱动 换自己硬盘装系统还是不行 没招了 怀疑是自己的显寸 焊接的时候可能没搞好 全部加焊一边还是不行 一个一个...
标签: 进不去系统   笔记本   阅读全文
挖矿用的显卡1.8v没电修好后还是不正常,求大神支个招
挖矿用的显卡1.8v没电,1.8v修好后还是不正常,显卡驱动显示感叹号,有大神知道怎么回事吗 ...
标签: 158   阅读全文
请教一个笔记本独立显卡的怪问题,无gpu时钟,显存...
4用核显看视频,玩游戏,是全正常,各种应用都可以 5双显卡在驱动里认得到,没有出现感叹号。...
华硕GX531G 显卡驱动打不上修复
华硕GX531G 显卡驱动打不上修复
型号:华硕GX531G 故障:独显驱动打感叹号 维修过程:先咨询客户有无资料,重装系统,故障依旧。先软后硬原则,刷了一个BIOS也还是一样,上BGA加焊显卡,1070显卡...
标签: 214   阅读全文
