当前专题: 显卡驱动感叹号
三星NP500R5H-X06CN(BA41-02448A)
我以为驱动问题装了好几个版本的驱动还是一样,然后我再换了一个BIOS,咦~正常启动了显卡哪里还是一个感叹号,装了个驱动,完美安装,重新启动可以正常启动独立...
标签: 笔记本   BIOS   显卡   三星   阅读全文
联想R720 显卡感叹号
联想R720 显卡感叹号
跑PASS,但是系统里就是感叹号,重新装驱动后,感叹号没了,但也跑不动显卡。以前这样的就放生过。但据客人说发到外地修好了,只说是电路问题,不是显卡和显存。...
标签: 芯片   显卡   联想   阅读全文
拯救者Y7000 2019,版号NM-C371,显卡 显存供电问题?
开机能显示了,也能识别到显卡,能正常安装驱动,但是重启之后显卡会感叹号。 代码43错误。以为是显存供电偏低的事,发了两个芯片AOZ...
标签: 芯片   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
神州战神G10公共点短路维修完成后显卡驱动感叹号
10代I7-10750H+2070S的游戏本,原本故障是公共点短路,一路路供电管拆开测试发现是显存1.2V复合MOS管86903烧了一颗,更换MOS管上电能正常开机但显卡驱动异常,...
标签: 公共点短路   维修   显卡   游戏本   阅读全文
修电脑12年的经验分享献丑了!
修电脑12年的经验分享献丑了!
21.A10处理器笔记本装WIN10集显和独显都是感叹号!无法修复!换成WIN7系统后,进入桌面再安装驱动,显卡修复,也更流畅!22.华硕X550JX经常不触发,不触发时电流...
标签: win7   win10   闪屏   刷BIOS   阅读全文
华硕灵耀sf4300,找不到显卡,CPU频率一直在0.39GHZ
显卡供电都是好的,设备管理器里有个3D设备感叹号,驱动装不上,CPU频率锁频0.39,又没有大神能够指点一二,BIOS都刷了没有用。
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
LENOVO V110-15IKB装系统后总是启动死机
但是只要装蓝牙与显卡驱动就冲突死机,这里走了许多弯路,其实这时已经正常了的,还是我突然想起看一下另一台装WIN10系统的笔记本也是有这些个驱动带感叹号的,...
标签: 电脑维修   win10   错误代码   进不了系统   阅读全文
12款1466集显驱动装不上
12款1466集显驱动装不上
一台12款的a1466板号820-3209-a显卡驱动装不上 声卡也感叹号2208743,想装苹果系统进u盘一下就黑屏了 系统装过...
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
耕升GTX650ti1GDDR5
耕升GTX650ti1GDDR5
耕升GTX 650 ti 1G DDR5 论坛里找了一圈没有 现在发上来 BIOS 放二楼(原来显卡能亮机 就是装不上驱动 黄色感叹号) ...
标签: BIOS   显卡   黄色感叹号   阅读全文
接修本地客户R720-15IKBN独显驱动感叹号一台
本地客户拿来一台联想拯救者R720-15IKBN来修,现象是独显用不了,有时驱动感叹号,有时打起来驱动但是跑分不正常,我们来看看怎么回事吧。机器后盖型号R720-15...
标签: cpu   显卡   跑分   控制面板   阅读全文
一台N修的外星人M14X R2改集显 附图纸 原理图
R2独显不装驱动都感叹号,无法启动代码10,驱动能装上WIN7重启卡死无法进系统WIN10装上驱动立马卡死。刷BIOS依旧不行。测各个电压正常,显存+1.5VSDGPUP对地电阻...
标签: win7   win10   刷BIOS   130   阅读全文
Y9000P 2020 NM-C921 显卡感叹号维修
22007012200702显卡是GTX1650,下载官网驱动,打上驱动后,如果重启,又是独显感叹号,打上驱动不重启,用GPU-Z也看不到频率...
标签: 改集显   维修   BIOS   显卡   阅读全文
hp 惠普暗影精灵4 TPN-Q211加电不 显示维修
扇热器装好机器装好测试可以显示了,进设备管理器显卡驱动没有感叹号 看了显卡也保住了。2185756 2185758圈着的是芯片12脚...
标签: 158   阅读全文
Y7000不认显卡不常见问题
Y7000不认显卡不常见问题
开机测试确实没认到显卡,重装个win10系统认出来了,感叹号,打上驱动没有感叹号了,重启又不认显卡了。很多这种问题的显存坏,换显存,无果,换显卡继续无果!...
标签: win10   阅读全文
联想Y430P 显卡报错43
联想Y430P 显卡报错43
小县城,修的基本都是老机器 接到一台Y430P 板号NM-A031 开机能系统,显卡驱动感叹号,报错43.找上显卡驱动一会死机, 按发住维修的重植显存,把圈子里的四颗...
标签: 维修   显卡   阅读全文
alienware 18 la-9332p独显不认
维修之前双780M显卡没有集成显卡,其中一个独显感叹号,驱动打了花屏。加焊了其中一个显卡后,就认不到独显了,但是集显出来了进系统正常,BIOS刷过了,怎么弄让...
标签: 认不到独显   阅读全文
华硕X555Yi装显卡驱动就黑屏
华硕X555Yi装显卡驱动就黑屏
安装该机型华硕官方显卡驱动就黑屏,重启后卡死在启动界面,试过AMD官方驱动也是一样,只有在安装win8.1系统,用驱动精灵更新的一个独显驱动不会黑屏,但重启后...
DELL VOSTRO 5480
DELL VOSTRO 5480
刷入后,bios版本A03,显卡感叹号,驱动安装不上,
标签: BIOS   显卡   阅读全文
一波两折的R720-15ikb独显报错43维修
店里来台拯救者笔记本,故障是独显驱动带感叹号,到手看驱动里的报错信息是22,先来套软的吧 也许是驱动没装对,官网重装驱动安装后报错43.43吗这还靠谱,不是...
标签: 笔记本   158   阅读全文
E14进系统黑屏
E14进系统黑屏
E14的独立主板 进系统滚动条黑屏 换了很多个系统都是滚动条黑屏,有一个系统可以进系统里,进系统集成显卡驱动感叹号,独立显卡驱动正常的。CPU换了还是原故障,...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
