查看: 3426|回复: 6
Y7000不认显卡不常见问题
发表于 2022-12-28 19:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修不少Y7000的机器,这款机器现在到了显卡集中发病的时候了,大多数是显存或者显卡坏,今天修一个不是这些问题的,分享一下。
故障现象:客户描述显卡时认时不认,有时认了也感叹号,有时蓝屏。
开机测试确实没认到显卡,重装个win10系统认出来了,感叹号,打上驱动没有感叹号了,重启又不认显卡了。很多这种问题的显存坏,换显存,无果,换显卡继续无果!没办法,三板斧搞不定,查图纸测量显卡显存各路供电正常,时钟正常,到复位UV2  2脚没有,查到南桥外接有个短路点RC12不通,飞线OK,测试一天又蓝屏,拆下桥重做,上电掉电不亮机了,换一个包上机的OK。现在的SR40B就是个天坑,拆了就不能用了,上次修个机器连换三个,搞一通宵查七查八的结果还是桥。
参与人数 8下载分 +23 +13 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张闲逛 + 2 + 2
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaoyun + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2022-12-30 09:52:04 | 只看该作者 �
长见识了,  南桥引起不认卡。
发表于 2022-12-30 10:04:15 | 只看该作者 �
额  这个倒是少见  之前倒是碰到过南桥花屏的
发表于 2022-12-30 15:44:13 | 只看该作者 �
学习了  学习了
发表于 2023-4-5 14:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我拿了一个sr40b试机,重复植了5次了,还是好的
发表于 2023-4-5 21:39:58 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-5-8 22:58:10 | 只看该作者 �
要坚持,多值几次球就OK了
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
