当前专题: 显卡驱动感叹号
N4110屏幕亮度调节只能调一格
N4110屏幕亮度调节只能调一格
亮度快捷键只能调一格,上下都能调,排除键盘问题,电源管理里面拉,左右拉保存,屏幕无反应,怀疑驱动,设备管理器,无问号感叹号,AMD6630和HD3000的显卡,...
标签: win7   阅读全文
分辨率调不了是什么问题
分辨率调不了是什么问题
这一点可以通过右键单击“我的电脑“—属性—硬件—设备管理器,查看显卡项目前是否有感叹号或问号,来判断是不是显卡驱动的问题,如果是,重装一次显卡驱动;...
标签: 液晶维修   阅读全文
asus n43sl维修经验
asus n43sl维修经验
本帖最后由 袁袁华 于 2013-8-5 19...进系统花屏,分辨率刷不上来,驱动装不上感叹号,换显卡,没有原型号,用n11p-ge-a1代用,没有问题,原型号是n11p-gs1-a3
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
ACER 4750在系统中集显驱动与独显驱动总有一个感叹号...
4750在系统中集显驱动与独显驱动总有一个感叹号,如果独显驱动感叹号,禁用一下集显,重起独显的驱动就没有感叹号了,启用集显,独显又会感叹号,请教一下大神们...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想V460 换板 NVIDIA显卡驱动安装不了
系统换了3个了,驱动精灵 IT天空 联想官网驱动 后面又换了块板还是打不上驱动 有个感叹号 坛里有没有遇到过的。遇到过的给个提示,谢谢
标签: 显卡   阅读全文
联想y450 花屏
联想y450 花屏
此机崩溃 顾客说装在包里轻摔了下 刚开始还好 进系统后蓝屏 再重启 开机logo时花屏 绿色线条 跳过 进入系统 不花 正常 独显驱动 感叹号 重装过程中 花屏 好多 ...
标签: 显卡   阅读全文
戴尔M4040笔记本,进水机。客户说不能上网其它正常。
但是发现显卡不正常了,能正常认到显卡型号,但是带感叹号官网下载驱动也不行。系统重新装也不行。显卡也加焊过,现在没有思路了。望师傅们指点一二
三星R428显卡黄色感叹号修复
三星R428显卡黄色感叹号修复
接到r428,显卡在设备管理器中已经识别到了型号但是有黄色感叹号,显卡功能不正常,有的时候再windows滚动图标过后就灰屏,可以听见进系统的声音。当做软件问题...
标签: win7   阅读全文
华硕n82jv奇怪问题 求救
华硕n82jv奇怪问题 求救
接到华硕N82JV笔记本客户拿来是点不亮的 然后刷了BIOS亮了 但是奇怪问题出现了 装机进系统花屏 进PE也是花屏 双显卡驱动都是感叹号 然后有从刷bios还不行 显卡...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER 4741G 显卡驱动打黄的感叹号!
ACER 4741G 版号 JE40-CP I5 独显的机器 英伟达显卡 做完系统 显卡打感叹号!有遇到过的给个思路!肯定不是软件的事
标签: 显卡   阅读全文
外星人过保机器(M14X)显卡驱动上出现感叹号
独立显卡就驱动出错了,出现感叹号?以前是好的,能够正常 使用。双显卡 集成 英伟达显卡 请问根据我说的以上能够判断出什么问题来吗?显卡芯片损坏 BIOS损坏 ...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本显卡问题
笔记本显卡问题
Y550,win7安装完成后,刚装完显卡驱动后,显卡正常,重启动后,显卡出现感叹号。在设备管理器中卸载显卡,后重装显卡驱动后,显卡正常,重启动后显卡又出现感叹...
标签: win7   阅读全文
G86-770-A2 显存定位
G86-770-A2 显存定位
但驱装不上去,设备管理器中,能认到8400显卡,上面带感叹号。换了个硬盘,重装个系统也是一样。放电影正常。现在想先把偶尔有虚线的问题解决。于是用软件测了下...
标签: win7   阅读全文
求助安装显卡过程中遭遇WINDOWS文件保护
(代码10),于是下载了驱动精灵重新安装显卡驱动程序,在安装显卡过程中遭遇WINDOWS文件保护,一直点否都不行。后来在“设置windows文件保护扫描”右击,点...
标签: windows文件保护   阅读全文
求dell1310的bios
求dell1310的bios
我有台dell1310的独立显卡的机子,刷完bios后可以显示了,就是有线网卡的驱动打不上,老是有感叹号,不知道那位有这个原机的bios文件,给我个,谢谢了
标签: BIOS   显卡   文件   独立显卡   阅读全文
ThinkPad E420一装显卡驱动就蓝屏
前两天在网上买了块E420的主板,今天收到货装机后,装系统发现在一装独立显卡驱动就蓝屏,不装驱动一点事情也没有。用集成显卡都是好的,在旺旺上问了卖家说发来...
标签: 显卡   阅读全文
dell N5110 I5 显卡驱动打不上
次机器是个进水机器 显成进水了 清洗干净了 开机正常 进系统什么都正常 驱动显示一个感叹号 官网下了个驱动也是一样,请问那位大侠遇见过这种事啊,考过显卡 ...
标签: 显卡   阅读全文
三合一芯片mcp67m-a2总出的问题
三合一芯片mcp67m-a2总出的问题
这些天总是修些dv9000,dv3000的三合一显卡,做完之后有几台都出现了,网卡感叹号现象,装系统,装驱动,换网卡,换网桥都没用,发现那个感叹号竟然是nv控制器,...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
华硕X43BY 紧急事态
华硕X43BY 紧急事态
本帖最后由 hjkhbh 于...集成显卡打上了有感叹号!另一个还是错误的;请问这是什么问题导致的啊?系统排除;驱动我也排除了。请求各位帮帮忙!谢谢。AMD板子;
老机装网卡,驱动装不上。
老机装网卡,驱动装不上。
用自己的电脑下了网卡的驱动,用U盘装到他的电脑,居然认出8139C的,打黄色感叹号。连续两次均如此,他看装不上,又急着开车接小孩回家,就说不装了,开车一屁股...
阅读全文
