查看: 3042|回复: 4
戴尔M4040笔记本,进水机。客户说不能上网其它正常。
发表于 2013-6-18 19:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现网卡芯片脚发黑腐烂。马上清理水渍烘板,更换网卡芯片和R3109.R3110分压电阻,开机网卡恢复正常。但是发现显卡不正常了,能正常认到显卡型号,但是带感叹号官网下载驱动也不行。系统重新装也不行。显卡也加焊过,现在没有思路了。望师傅们指点一二
发表于 2013-6-19 00:48:08 | 只看该作者 �
好像也是双显卡的机器吧?刷机BIOS试试呢?
发表于 2013-6-20 10:52:45 | 只看该作者 �
bios刷过了,显卡昨天也换过,还是没有解决。应该是双显卡的,但是只认到一个HD6310的显卡,不能正常驱动
发表于 2013-6-20 11:47:20 | 只看该作者 �
那到官网下个原装驱动试试
发表于 2013-6-21 02:03:56 | 只看该作者 �
是不是北桥挂了?
