当前专题: CPU温度高
CPU温度太高了
CPU温度太高了
今天收了一个AMD5600+的cpu,插到主板上,360硬件大师提示温度七十多度。风扇换了也不行。硅脂也加了。温度还是很高。收的时候是当废品收的。因为断了六七根针。...
标签: cpu   阅读全文
MSI主板的温度96,CPU却30度,有点吓人
刚装的机子,MSI的主板,G620的CPU,鲁大师测主板的温度96,CPU30度,用了一个上午没事,大家有什么看法呢
标签: cpu   阅读全文
cpu温度高
cpu温度高
朋友的电脑cpu温度过高,有89°C;主板是富士康915集显;死机现象明显,按复位键就自动关机了;何解?
标签: cpu温度过高   阅读全文
AMD CPU温度多高正常?
AMD CPU温度多高正常?
AMD CPU温度多高正常?求各位大侠指教,本人电脑温度时常到了75度,软件都报警了,很是担心烧坏了
标签: cpu   阅读全文
dell 台式机CPU温度82度,怎么办,急!
开机用鲁大师一测,CPU温度82度,84度。风扇换了,硅脂涂了,常规能想到的都想到了。还是不对 看CPU风扇转速,1800转。感觉不对。换了CPU,转速就3000多。清了...
标签: cpu风扇   阅读全文
联想电脑CPU温度过高自动关机?
联想电脑CPU温度过高自动关机?
接修一联想电脑,AMD平台,开机进BIOS,显示CPU温度1分钟之类从50度升到80度,换过导热膏、散热器还是一样,进系统一会就关机,请问什么故障?还有,我把BIOS...
标签: cpu温度过高   阅读全文
hp笔记本cpu温度高HP笔记本上电时序
hp笔记本cpu温度高?HP笔记本上电时序 主板上电维修:1,上电时序 当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,...
cpu供电电路原件为什么温度高
cpu供电电路原件为什么温度高
cpu供电电路电感、电容、场管烫手,cpu温度也高,开机一会死机,进cmos查看电压,3.3v显示4v多,5v显示6v多,12v显示16v多。南北桥温度正常(本机开机电路损坏,...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
电脑CPU温度高,一用大程序,CPU温度升到61度就断电
也不知道是谁聪明,在电脑里安装一个鲁大师,设置CPU温度60报警,当听到报警时就最小化当前页面或游戏,才避免了经常死机的现象发生。本来...
标签: cpu   阅读全文
cpu温度过高
cpu温度过高
今天拿到一电脑,开机CPU温度就70几度,检查风扇 硅胶都正常 换风扇一样效果,杀毒等等统统搞完 但仍不能降温,急救啊 要找么解决?CPU是奔腾3.0
标签: cpu温度过高   阅读全文
七彩虹智能C.NC61-M2cpu温度显示75度,实际没这么高
一块七彩虹智能C.NC61-M2的主板,上的速龙5000+双核的cpu,开机bios里显示cpu温度有75度,可用手摸cpu散热片感觉没这么高,用半小时后就关机,谁能告诉我怎么解决...
标签: cpu   阅读全文
笔记本cpu温度六十多 显卡七十多,时间一长自动关机的...
笔记本cpu温度六十多 显卡七十多,时间一长自动关机的处理办法,大家说说遇到都是怎么处理的,换风扇?散热器还是有其他的好办法?
asus w7s CPU温度超高
asus w7s CPU温度超高
开机进系统待机60度,看10分钟电影CPU温度80 LDS开始报警 如用软件测试的话 不用1分钟 CPU温度就100度了。风扇转数5400 温度就是降不下来。不知道为什么 如果那...
标签: 华硕   阅读全文
Y510 CPU温度过高
Y510 CPU温度过高
显卡和CPU温度很高,一般70多度,还会持续升高,风扇清理过的,导热这些都处理过还是一样,是怎么回事
标签: cpu温度过高   阅读全文
求助~V星k9v neo-v v2.0主板cpu温度问题
配的是4000+cpu~查了论坛的帖子~说需要刷bios才能解决~昨天成功刷至08年6月的那个406版本~开机温度检测还是60+~请教高人究竟是怎么回事~拜谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
求救:CPU温度检测不准,死机!板子哪里有问题?
换了CPU试,正常,再用它的CPU装到别的机子上都正常!电源之类的,都换过了,CPU用手摸也不太热~!开着机,进BIOS看,一度一度慢慢地升起来,然后就断电!所以...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CPU温度升高的解决办法
CPU温度升高的解决办法
1。换CPU风扇 2。降低CPU电压(BIOS)3。加机箱风扇
标签: 机箱风扇   阅读全文
CPU供电某一路MOS管温度巨升为何故?
只是其余两路MOS和CPU的温度异常,升温很快,不能正常工作. 想问问各位师傅,CPU供电的某一路MOS管严重发烫并且导致主板供电短路、电源保护断开的原因何在?MOS...
标签: cpu   阅读全文
台式机主板CPU没温度
台式机主板CPU没温度
诊断卡也不跑码,音频芯片发烫,请问一下什么问题?
标签: cpu   芯片   阅读全文
索尼笔记本CR322H CPU温度 一路飙升 直到关机
索尼笔记本CR322H CPU温度 一路飙升 直到关机 CPU风扇清理过了 散热硅胶也弄了 难道要换主板吗?求助啊
