查看: 3490|回复: 15
索尼笔记本CR322H CPU温度 一路飙升 直到关机
头像被屏蔽
发表于 2011-7-4 09:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-7-4 09:15:13 | 只看该作者 �
是不是导热管有问题呀!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-4 11:11:41 | 只看该作者 �
跟主板没有关系吧
发表于 2011-7-4 11:15:44 | 只看该作者 �
我这有台也是这样开机显卡就70多度 开了一天也没死机
发表于 2011-7-4 11:17:27 | 只看该作者 �
换个散热片试试看
发表于 2011-7-4 11:19:08 | 只看该作者 �
手摸散热器温度高不高,不高的话就是主板温控电路有问题,如果散热器温度也很高有可能是导热管罗
发表于 2011-7-4 11:20:13 | 只看该作者 �
估计你修不好了。SONY的,太麻烦,资料搞不到
发表于 2011-7-4 11:54:55 | 只看该作者 �
散热铜管是不是坏了,是CPU温度高还是显卡温度高?
发表于 2011-7-4 12:11:56 | 只看该作者 �
sony机器 没有图纸的话还真的很难弄
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-4 14:09:34 | 只看该作者 �
停在CMOS画面 一个下午也不会关机的
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-4 14:10:33 | 只看该作者 �
CPU温度高啊 导热管烫手的
发表于 2011-7-4 14:21:24 | 只看该作者 �
看看CPU有没装好。换cpu试试
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-4 15:05:28 | 只看该作者 �
CPU不好吗
发表于 2011-7-4 15:13:14 | 只看该作者 �
风扇问题,以,不散热,把风扇改长转看看!
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-4 21:59:39 | 只看该作者 �
換了個CPU 重裝系統後 溫度基本在60度左右了
发表于 2011-7-4 22:22:19 | 只看该作者 �
摸摸散热管 开热导了没有  多半是散热管坏了
