查看: 3947|回复: 7
七彩虹智能C.NC61-M2cpu温度显示75度,实际没这么高
发表于 2011-8-5 10:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹智能C.NC61-M2的主板,上的速龙5000+双核的cpu,开机bios里显示cpu温度有75度,可用手摸cpu散热片感觉没这么高,用半小时后就关机,谁能告诉我怎么解决的办法!
发表于 2011-8-5 10:37:51 | 只看该作者 �
刷一下BIOS啊!看看有变化没有
发表于 2011-8-5 11:10:51 | 只看该作者 �
检查一下哪个是检测cpu温度的芯片顺便跑下线路吧
发表于 2011-8-5 14:13:53 | 只看该作者 �
刷了BIOS还是一样啊,哪里是温度检测芯片啊
发表于 2011-8-5 20:00:51 | 只看该作者 �
到COMS ,将关机温度调高{:soso_e104:}
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-5 20:08:21 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,有时候刷BIOS确实能好。换电源管理芯片的没有试过。不过见过后来客户加了一个好的散热风扇好了。
发表于 2011-8-6 11:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多主板都有这个问题,供电不稳定吧
发表于 2011-8-6 11:16:00 | 只看该作者 �
可能是供电问题啊!
