当前专题: CPU温度高
宏基Aspire4736Z显卡温度高,cpu温度正常
后来我都是用电影,打开电影cpu 温度从40多度,升到80度,左右,。然后就听见风扇快速转起来了, 然后cpu温度就会、慢慢的降落下来,风扇就转的非常快,然后显卡...
标签: cpu   阅读全文
CPU温度超高求助
CPU温度超高求助
{:soso_e202:}573009573008一块华硕M2N68-AM小板,温度显示很高,冷机开机bios显示CPU温度就达到98,手摸散热片一点温度都...
标签: 华硕   阅读全文
主板CPU上下管温度越来越高最后自动关机
自己关机 整个过程差不多 20秒左右 请问 下 这 是什么问题 导致会 这么发烫 又 是什么原因 导致 自动关机 难道 主板 还能检测到他们温度太高了 不成?
标签: cpu   阅读全文
探讨CPU温度虚高的问题
探讨CPU温度虚高的问题
最近碰到不少的AM2的主板(各种品牌都有),CPU普遍是AMD 4000以上到AMD 5200的双核CPU,开机温度就高,有时甚至达到80 90度,但是实际没有那么高,用手摸一点都...
标签: cpu   阅读全文
主板K8M890M-M 1.0,故障能启动不跑码CPU有温度。
CPU电源管理芯片有点热和时钟芯片有点烫。568490568489568488补充内容 (2012-9-22 08:30):求这块HT...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕M2N68-AM SE2主板CPU温度高求助
SE2主板上的5200cpu用鲁大师压力测温度直飙到自动关机。换别的cpu一样扇热没问题。cpu和扇热片摸上去也很烫测主板cpu电压1.36V电容看上去也正常。旁边的R68有点...
标签: 华硕   阅读全文
SONY VGN-CR382 PCG-5K1T CPU温度高 80度
接到一台SONY VGN-CR382 PCG-5K1T cpu温度高 用鲁大师测试刚开始50度左右侧一会80度 风扇转速0转 就自动关机 感觉散热片也不太热 不知如何解决待高手指点
标签: cpu   阅读全文
CPU温度升降幅度很快·异常!已清过灰,求指教
机型:HP 6531S 现象:运行软件温度升级很快,但是 电脑不工作的话 温度又问...已经清理过灰尘 请问是哪的问题 谁遇见过 三散热管 还是 CPU温控电路·或者其他·
标签: cpu   阅读全文
ASUS 版号 K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电...
ASUS 版号 K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电,风扇狂转,解决开机鲁大师测温CPU 90度(实际温度没那么高)564714
标签: cpu   阅读全文
CPU的温度检测在哪个位置
CPU的温度检测在哪个位置
本帖最后由 shadowram 于 2012-9-6 09:30 编辑在CPU内部,还是在主板上 还有主板的温度检测在哪
标签: cpu   阅读全文
r52 cpu温度高
r52 cpu温度高
最近接到了两台ibm r52机器,都是单独用电池正常,插电源cpu温度高以致引起掉电,散热方面已做过,求解决
标签: cpu   掉电   阅读全文
MS-G31M3 V2 CPU 温度高
MS-G31M3 V2 CPU 温度高
cpu温度高的不得了,cpu供电被拆了两个电容,能正常开机,就是开机温度高的很。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
请教思路:CPU温度过低,导致突然断电,和上电后马上...
同一个主板,上某些CPU的时候,如果CPU的温度过低(不是一般的低哦。会导致主板突然断电,或者是主板上电后马上断电。求教各位高人,应该查哪些地方呢?PS:不是...
标签: cpu   阅读全文
cpu 温度高系列
cpu 温度高系列
CPU温度高主要表现:CPU过高温轻会引起,计算机自动重起,长期这样引起机器过快老化;过重会瞬间损坏电脑,把CPU烧了。原因: 1、超频引起的,这是机器的过高...
标签: cpu温度过高   阅读全文
AMD的CPU温度过高
AMD的CPU温度过高
后来我换了一块4000+的CPU,CPU温度一直不超过35度,过了几天又遇到一个客户机上的是5000+的CPU,也是同样的情况开机不到5分钟就100度掉电,换了一块3800+的CPU...
标签: cpu温度过高   阅读全文
x42j CPU温度过高掉电问题
x42j CPU温度过高掉电问题
但是在不挂硬盘的状态下,十几秒后EC发出THRO_CPU高电平,风扇狂转。cpu+VCORE由1.02掉到0.8几。换过cpu,EC,刷过BIOS,依旧。挂上硬盘能进系统,鲁大师就报警80...
标签: cpu温度过高   阅读全文
abit kn9主板CPU温度过高
abit kn9主板CPU温度过高
kn9主板,说是玩游戏死机,用鲁大师测得CPU温度上百度,此板是放了好久才拿出来用的,我开机进BIOS看得CPU温度七十多度,以为是放久了,积尘多,彻底清理后测试...
标签: cpu温度过高   阅读全文
DELL6000机器CPU温度85度
DELL6000机器CPU温度85度
这个机器故障CPU温度85度,用鲁大师检测的,软件重装了,把散热器卸下来,用手放在CPU上面都感觉不到太热,很显然,鲁大师检测有问题,使用很正常,不重启不关机...
标签: cpu   阅读全文
CPU供电场管温度超过130,正常吗?
CPU供电场管温度超过130,正常吗?
怀疑是电源管理芯片问题,索性换了一块同样型号的主板,没想到同样是发热严重,请问有经验的师傅们这个主板的温度就是高呢?或者难道是CPU有问题?CPU是赛扬D 2....
标签: 130   阅读全文
AMD64X2cpu温度高怎么办
AMD64X2cpu温度高怎么办
AMD64X2cpu温度高怎么办,手上好几个4000+4200+5000+的都是温度高涂硅胶换风扇都不管用
标签: cpu   阅读全文
