查看: 9095|回复: 12
AMD64X2cpu温度高怎么办
发表于 2012-7-21 20:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD64X2cpu温度高怎么办,手上好几个4000+4200+5000+的都是温度高涂硅胶换风扇都不管用
发表于 2012-7-21 21:04:52 | 只看该作者 �
那就换散热器了
发表于 2012-7-21 21:11:48 | 只看该作者 �
座子脱了吧   用灯座试试
发表于 2012-7-21 23:44:53 | 只看该作者 �
你是在一块板子上试的这些CPU,还是在不同的板子上试的?
发表于 2012-7-22 00:51:31 | 只看该作者 �
换风扇,加硅胶
,刷BIOS
发表于 2012-7-22 09:19:05 | 只看该作者 �
有没有开盖试试看。
发表于 2012-7-22 09:38:35 | 只看该作者 �
你换个4热管的试试包好
发表于 2012-7-22 09:48:59 | 只看该作者 �
多半是主板的问题,我之前有一块AM2的板,上啥cpu都温度奇高,散热膏、风扇都不能解决问题。换一块板就好了,估计是主板的cpu供电有问题,测下上下mos管G级的电压,比对正常同型号主板的电压,考虑更换cpu供电控制管理芯片。
发表于 2012-7-22 10:11:11 | 只看该作者 �
升级BIOS,换风扇,试试
发表于 2012-7-22 10:21:19 | 只看该作者 �
虽然AMD  64*2的U出名的发热大  但是不至于全这样吧?    昨天看到一个开盖加硅胶的帖子  据说可以解决这个问题 楼主可以去看看
链接  http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=551841
发表于 2012-7-22 10:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 10:58:19 | 只看该作者 �
其他板子上好的U上上去就不会
发表于 2012-7-22 10:58:51 | 只看该作者 �
hannuua 发表于 2012-7-22 10:21
虽然AMD  64*2的U出名的发热大  但是不至于全这样吧?    昨天看到一个开盖加硅胶的帖子  据说可以解决这个 ...
我去试试看好使不
