查看: 5580|回复: 5
探讨CPU温度虚高的问题
发表于 2012-9-23 15:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到不少的AM2的主板(各种品牌都有),CPU普遍是AMD 4000以上到AMD 5200的双核CPU,开机温度就高,有时甚至达到80 90度,但是实际没有那么高,用手摸一点都不热。温度虚高造成开机就关机,使用过程中也关机的现象,换主板后基本都解决了,有遇到这种情况的吗,都是怎么解决的?大家一起探讨探讨。期待。。。。
发表于 2012-9-23 16:07:17 | 只看该作者 �
换主板后解决
应该是换CPU后解决的吧?这种现象基本都是内部导热膏干了
发表于 2012-9-23 16:11:02 | 只看该作者 �
这CPU都是通病。。死机。关机。花屏 卡频。等现象。。。。主板造成CPU温度太高。。一般解决不了吧。。看论坛有的温控是。IO控制的。。换IO就好了。。。。但是图纸少。一般人是不修这个问题的
发表于 2012-9-23 16:32:15 | 只看该作者 �
可以试着刷一下bios试试
发表于 2012-9-23 16:50:01 | 只看该作者 �
有没有真正遇到这个问题,解决好的呢,一会按楼上说的试试,还有遇到这种情况的吗/
发表于 2012-9-23 17:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个解决cpu温度高的bios刷下,,一般都可以。。。
