当前专题: CPU温度高
K42JA K42JR解决CPU温度高 用一分钟掉电故障《工程版...
标签: cpu   阅读全文
华硕K42JZ CPU温度高 风扇狂转 没发解决啊 有会的人吗...
好多人说是BIOS 我刷了七八个了 官网的都刷了 没用 有终极解决办法吗 急急急
标签: 华硕   阅读全文
解决华硕 K42系列 测鲁大师 CPU 温度高 问题
667080667079667078 667077667076667075 ...
标签: 华硕   阅读全文
部分笔记本CPU、显卡温度高的解决方法补充
1、清洁散热模组,更换散热硅脂,胶垫 2、更换散热模组 3、查看官方公告,刷新BIOS 4、更换CPU、显卡 5、检测温控电路元件
解决华硕K42JE 测鲁大师 CPU温度高 bios
解决华硕K42JE 测鲁大师 CPU温度高 bios(看好型号在刷)
标签: 华硕   阅读全文
部分笔记本CPU、显卡温度高的解决方法
部分笔记本CPU、显卡温度高的解决方法
本人之前在售后工作过,遇到此类问题厂家首选方案是的刷新最新的BIOS,厂家会在更新的BIOS里有说明
APPLE AIR A1369 CPU 温度高 求解决办法
A1369 苹果 13寸 AIR 开机 一会CPU 温度90以上 自动关机 自动重启 导管换了 风扇换了 还是一样 是不是CPU 问题 要加焊 或者换CPU 啊 求解决办法 谢谢
标签: 自动重启   阅读全文
N4010 CPU温度高
N4010 CPU温度高
今天接了台DELLN4010 用鲁大师测CPU80度显卡60度。哪位解决过这个问题。CPU 铜管风扇全部换了。开几个网页就80度。用鲁大师里面的智能降温CPU就是68度。一关智能...
标签: cpu   显卡   阅读全文
asus k42ja 解决CPU温度高,
asus k42ja 解决CPU温度高,经过测试!
标签: cpu   阅读全文
asus K42Jc 2.2 解决CPU温度高
标签: cpu   阅读全文
CPU温度过高
CPU温度过高
CPU一开机没多长时间温度就升到80度,一开始以为是CPU的问题,后来换了好的CPU,故障依旧。后来我就直接换了个主板,故障竟然消失了。看来是主板的问题,那主板...
标签: cpu温度过高   阅读全文
HP pavilion dv4 接电源cpu温度高
一台HP pavilion dv4 用电池和HP电源的时候温度非常高,换DELL的电源温度正常,但是电池充不了电,大家有遇见过类似的问题吗
标签: cpu   阅读全文
联想Y450主板开机CPU风扇转一下就停进到系统一小时 ...
进到系统一小时 温度很高也没转请问是主板哪里坏了呢。648652648651648650648649[attach...
标签: 130   阅读全文
联想V450 开机电流到0.35就不动了 CPU没有温度
V450开机不显示 电流到0.35就不懂了 希望高手指点怎么样下手
标签: cpu   阅读全文
主板温度高竟然是CPU风扇的原因(求大神解惑)
就是主板的温度直线上升,最后到99度时机子就关掉了,拆下北桥的散热片重新涂上硅脂后仍然如此,最后还是换了CPU风扇后发现拷机时主板的温度正常了(在45度左右...
标签: cpu风扇   cpu   阅读全文
cpu温度一下就彪高,然后自动关机
cpu温度一下就彪高,然后自动关机
看了电压1.37。不知道是不是主板问题。是什么原因导制温度过高的呢
标签: 电脑自动关机   阅读全文
m3a78 cpu温度高掉电
m3a78 cpu温度高掉电
主板,CPU温度过高,开十多分钟就掉电,CPU温度实在太高了,换最好的风扇也一样,CPU是AMD7750。写过BIOSS。想换IO试下,有无高手手见过这样的?
标签: cpu温度过高   阅读全文
CPU温度误报?大侠进来看下啊
CPU温度误报?大侠进来看下啊
不管什么CPU放到这块主板上都是CPU温度124度 是传感器出问了吗?同样的主板另外一块就不会 虽然温度高但是也能正常使用 不会自动关机什么的之类的 拷机之后我再...
标签: 130   阅读全文
华硕K42Jc电脑刷完Bios后CPU温度一直保持98度,风扇疯...
网上查了很多资料,大部分说是BIOS的问题,我现在刷了华硕官网罪行的216BIOS,但是问题依然没有得到解决,所以来到本站,看到有人说必须刷原厂BIOS才能解决此...
标签: 华硕   阅读全文
宏基4736ZG笔记本显卡温度高。CPU正常温度
宏基4736ZG笔记本显卡温度高。CPU正常温度。不是 显卡问题也不是铜管问题。只 需要在显卡加个显卡铜片。用鲁大师测温度就没超过75度。
