查看: 2525|回复: 11
cpu温度一下就彪高,然后自动关机
发表于 2013-9-12 17:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了电压1.37。不知道是不是主板问题。是什么原因导制温度过高的呢
发表于 2013-9-12 18:15:28 | 只看该作者 �
说详细一点。
发表于 2013-9-12 18:17:58 | 只看该作者 �
看是什么CPU了  像AM2+的好多都是因为温度高坏的
发表于 2013-9-12 18:33:31 | 只看该作者 �
cpu的问题,我手里有好几个运行温度高的AMD cpu,开机多运行点程序温度就高得很
发表于 2013-9-12 20:44:16 | 只看该作者 �
散热正常嘛?
发表于 2013-9-12 20:52:14 | 只看该作者 �
我碰到过acer的有款机器i5一代的也是这样。温度压力测试时时高时低不是很稳定。平常都是在70度左右,有时候瞬间90多度。。换过热管,还是一样。最后换成i3的才好。
发表于 2013-9-13 09:21:36 | 只看该作者 �
风扇散热怎样?
发表于 2013-9-13 09:47:13 | 只看该作者 �
太简单的描述看不明白
发表于 2013-9-13 10:46:56 | 只看该作者 �
要么就是cpu  。要么就是散热风扇,先换风扇。看会不会好。如果还是那样就换u  吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-9-13 11:20
发表于 2013-9-13 11:06:13 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-9-13 14:02:06 | 只看该作者 �
cpu amd 皓龙180 939接口的。稍微运行一下程序温度就彪上来了。6~70 。主板是华硕 a8n5x 。在bios里手动设置了一下电压。结果开机,开到自检嘀的一声。然后就关机
发表于 2013-9-13 14:42:55 | 只看该作者 �
请问你的是台式机呢 还是笔记本呢?请详细说明
