查看: 2437|回复: 5
CPU温度过高
发表于 2013-9-29 09:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU一开机没多长时间温度就升到80度,一开始以为是CPU的问题,后来换了好的CPU,故障依旧。后来我就直接换了个主板,故障竟然消失了。看来是主板的问题,那主板是哪里坏了呢?
发表于 2013-9-29 10:34:35 | 只看该作者 �
有微短路吧,嘿嘿,要么就是这的供电芯片不正常
发表于 2013-9-29 10:42:24 | 只看该作者 �
就是CPU那块供电不正常
发表于 2013-9-29 23:31:32 | 只看该作者 �
测下CPU供电是不是高了
发表于 2013-9-29 23:52:17 | 只看该作者 �
首先外观就是风扇的转速够不够  够的话就查供电
发表于 2013-9-30 00:47:23 | 只看该作者 �
换个IO、、、
