挨着取线接口看有开好机的反应不 第二步 网上各种搜索吧 说是要图纸 点位图 上电时序 就迅维上找到了 第三步 根据搜索测各电感电压 对地阻值都正常, ...
触发掉电。维修过程:先在论坛下了一个差不多的图纸,ms-B150M ICAFE MS-79961.3 跟我的板有出入参考一下。测PCH 待机1V正常,示...
插上适配器开关灯亮,不触发。以为BIOS问题,刷了两个都一样。量了下所有电感,L60200短路,烧鸡问题,找到。里面有类似的问题,没图没真相,我来全画故障点。...
客户拿来一台Y400插充电器不触发,并且不能充电,拆开直奔PQ12边上的小电容,结果换掉后还是不行,继续拆PQ12,把1脚和6脚连起来,还是不行,突发奇想又把1脚6脚...
拆除,插电不自动触发了,找来一个换上去,插上显卡开机亮机,最后来张亮机图https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_049.png ...
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发掉电 不循环 可再次触发,触发多几次后又能开机有显示但是最多5分钟又掉电,再触发又马上掉电, 触发多几次后又能开机有显示但是最多5...
现在机器插上电源,电源头接口灯不亮,待机3V,5V有,按开关无反应,而且开关处的三个灯插上电就亮,待机电流是0.011.我现在把EC芯片,CPU都干了,还是不行,板子...
同行送修的机子 拆机看主板没有发现明显进水 测试发现问题:自动触发0.17掉电循环 先测各电感电压,内存,1.05V,CPU都有了1.7V(说明...
