当前专题: 电池 不触发
华硕A45V用电池能触发,不亮机,用适配器正常,请大神...
板号是LA-8224P REV1。0 能触发,经测量没有内存供电,查内存S3 susp#信号为了0,然后刷了个EC BIOS故障依旧,手里没有这个EC,请大神指导下
标签: 华硕   阅读全文
一个MAC 新款12寸的A1543 换了电池不触发
客户拿来时只是电池不能用很久,我就换了电池,拆开换好后不能触发,换回原来的也不能触发,郁闷呀,这个谁遇到过,电池都换了2个了
标签: 不触发   阅读全文
联想V480插小电池不触发不开机
联想V480插小电池不触发不开机
今天刚好修到这样的 焊一下桥就可以了:lol:lol:lol 原谅我帖子内容少 客户催的急 没来得及拍个照片就拿走了.
标签: 联想V480   阅读全文
E430C d电池不触发,适配器正常。
E430C d电池不触发,适配器正常。
今天修到一台E430C单独用电池不触发,单独用电源,...论坛下载的用电池触发不显示,淘宝买的U5 8M的bios 分享出来版号QILE1 LA-8131P REV:1.0 u6不上传了论坛了多。
标签: BIOS   不触发   阅读全文
T420I把电池拿下来过几秒钟就可以触发了,为什么?
T420I把电池拿下来过几秒钟就可以触发了,已经遇到好几台了,没有找到实际问题,怕返修?有遇到过的分析下,谢谢!
标签: 电池   阅读全文
不触发。拔插cmos电池后正常,可触发,重复开机,故障...
不触发。拔插coms电池后,待机0.04A 试了几次后,待机又变回0.02A不触发,放电又好了。结果我是刷了EC_BIOS。南桥BIOS,又加焊显卡,又是加焊...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕K53SD电池不触发,维修电源可以触发
如题,华硕K53SD电池不触发,维修电源可以触发,维修电源待机电电流0.019,待机5V,3V正常,触发后跑电流,单板试机的,接上电池不触发,看了论坛的贴子,也知道...
华硕X54H版号为K54HR REV.0 不开机拨了纽扣电池能触发
插充电器不开机,但发现用电池开完机后不插充电器它能显示一直在充电状态反而插上充电器充电图标没有,拔了充电器又会显示在充电。第一次见这怪问题。拆机拔了...
A1278 820-2936-B不触发,拔掉电池插上电池插电源自动...
A1278 820-2936-B不触发,拔掉电池插上电池插电源自动触发。关机后不拔掉电池重新插电无法触发。换过南桥,EC RTC查了没有问题。妖机啊。求助中,充电一会充一会...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
苹果A1370 不触发。亮绿灯 装电池能 充电
因为苹果新款的都是默认不装电池 自动触发。但是老款是不能自动触发的不确定。然后找来点位图 版号是820-3024-B 右边第四脚是ON/OFF 开关脚测试有3.3V 镊子强行...
标签: 130   阅读全文
可以自动开机 如果插COMS电池 怎么按开关都不触发 ...
刷了BIOS一样 这种问题怎么查 不放COMS电池自动开机 可以正常使用 放上COMS电池 无法开机 广达的板子 新手求助
标签: BIOS   不触发   阅读全文
戴尔xps13插外设或者充电器不能触发,用电池可以!
戴尔xps13插电源或外设不能触发,用电池正常,求助大神
标签: 戴尔   阅读全文
thinkpad x230i装cmos电池不触发,不装自动上电
之前发的帖子附近带的图纸要下载分,没设置好,现在从新发一下,希望管理员不要删除,谢谢了先。以前学过主板的相关知识,但是现在忘了很多,所以求助该板子的...
标签: 自动上电   阅读全文
本帖最后由 shaodapao 于 2017-4-6 22:04 编辑 查了不少帖子,很多人说是lid开关的问题,现只有x230的图纸,哪位大神帮我看一下,lid开关在哪里,我找...
标签: 自动上电   阅读全文
HP8460P 不触发不加拔掉BIOS电池后自动加电 开机正常...
HP8460P 不触发不加拔掉BIOS电池后自动加电 开机正常。不管是硬关机还是软关机 关掉后就不加点了 B IOS刷过 桥加悍过 I/O换过故障还是一样!我看到论坛里有位兄弟...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
ASUS X550V电源有时触发,有时不触发,电池不触发
版号X550CC,来时单用电源,偶尔能触发(开10次能触发3到4次)能触发的时候可以正常进系统,但大约5分钟左右就掉电,同时用电源和电池,或者单用电池都不触发。...
标签: 不触发   掉电   通病   阅读全文
苹果820-3115-B电池不触发维修案例
本帖最后由 JQuenn 于 2017-3-19 16:58 编辑 缺...此机电池电源进系统电量为百分之百
标签: 维修   不触发   阅读全文
求助联想E430 电池可以开机 单插电源不触发 3.5V待机...
联想E430 电池可以开机 单插电源不触发 3.5V待机正常 EC换了拆板的 还是一样 充放电芯片BQ373也换了 求高手指点
标签: 芯片   不触发   阅读全文
海尔T68G拔cmos电池自动上电开机,按开机键不触发
New Roman]0.02.触发0.01,不上电,拔掉cmos电池放电,插上电源自动上电开机,断电后插上...
标签: 时序图   自动上电   阅读全文
华硕k43s不触发(把电池拿掉自动触发,按钮关机后无法...
<华硕k43s不触发>(把coms电池拿掉通电自动触发,按钮关机后无法触发)开始的情况是上电自动触发不亮,电流在0.8左右上不去,关机也关不了,各路电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
