查看: 3297|回复: 8
一个MAC 新款12寸的A1543 换了电池不触发
发表于 2017-7-21 11:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时只是电池不能用很久,我就换了电池,拆开换好后不能触发,换回原来的也不能触发,郁闷呀,这个谁遇到过,电池都换了2个了
发表于 2017-7-21 11:08:41 | 只看该作者 �
是不是电池没有电了
发表于 2017-7-21 11:09:02 | 只看该作者 �
现在用电源能开机不   很多机子电池没有电也开不了机的
发表于 2017-7-21 11:11:15 | 只看该作者 �
这个新款的可能有点不一样、、、
发表于 2017-7-21 11:11:39 | 只看该作者 �
这个新款的可能有点不一样、、、暂进没修过
发表于 2017-7-21 13:36:02 | 只看该作者 �
A1534断开过电池后再接上要插上电源才能触发的。
发表于 2017-7-21 21:49:49 | 只看该作者 �
按照不触发先简单查下
发表于 2017-7-22 12:02:35 | 只看该作者 �
这个机器好像不能带电插触摸板排线  会烧触摸ic 楼主检测一下触摸那里
发表于 2017-7-30 13:42:47 | 只看该作者 �
这种机器问题很怪,也不知道哪里问题,把后盖打上螺丝,接上电源就好了
,要吗这个机器充接口排线问题,要吗这个机器哪里有盒盖检测
