查看: 3362|回复: 16
SL410K不插COMS电池 可以自动开机 如果插COMS电池 怎么按开关都不触发 待机是正常的
发表于 2017-4-14 15:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-4-14 15:53:10 | 只看该作者 �
检查RTC电路这块嘛。
发表于 2017-4-14 16:10:04 | 只看该作者 �
开关好的坏的啊。你检测了么
好的 连接线也是好的  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:22
发表于 2017-4-14 16:22:40 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2017-4-14 16:10
开关好的坏的啊。你检测了么
好的 连接线也是好的
测测开关3.3有没有  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:39
你试下用表笔点能不能开。  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:39
发表于 2017-4-14 16:32:48 | 只看该作者 �
RTC电路是重点
发表于 2017-4-14 16:33:38 | 只看该作者 �
RTC电路是重点
发表于 2017-4-14 16:37:28 | 只看该作者 �
RTC 和南桥
好的 正在查  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:51
发表于 2017-4-14 16:51:39 | 只看该作者 �
好的 正在查
发表于 2017-4-14 17:39:17 | 只看该作者 �
freesky123 发表于 2017-4-14 16:22
好的 连接线也是好的
你试下用表笔点能不能开。
发表于 2017-4-14 17:39:45 | 只看该作者 �
好的 连接线也是好的
测测开关3.3有没有
发表于 2017-4-14 21:08:56 | 只看该作者 �
直接按照不开机 维修就好  查开机的条件 特别是桥的rtc相关
发表于 2017-4-14 22:37:32 | 只看该作者 �
明显RTC电路不正常 或者桥挂
发表于 2017-4-15 12:24:58 | 只看该作者 �
最终开关第9脚和主板上的连起来就好了
发表于 2017-4-15 12:54:26 | 只看该作者 �
开机接口是否有虚焊
发表于 2017-4-15 13:02:22 | 只看该作者 �
重点看桥吧  这个机器没有BIOS电池 是会自动上电的  看看EC到开机接口的通断   测测开机针脚有没有3.3V高电平
发表于 2017-4-15 13:09:00 | 只看该作者 �
都说是RTC电路,我认同,但也不一定啊,键盘开关坏了,不也是这样啊
发表于 2017-4-15 13:10:54 | 只看该作者 �
那就吧coms电池不要了呗 用电池保存时间
