一台宏基4736zg 接电池 能触发 但是不能开机 插上电源能开机 一拔电源就掉电 拆开一看 一眼就发现了nec大电容 接电池开机测cpu供电波形 明显不稳 更换nec电容后...
N5010,说不能充电,我用电池是可以开机亮屏的,但是用电流表根本不能加电,而且待机电流还有点偏高,拆机摸待机芯片TPS51125发烫,芯片LDO的3V 5V线性电压已经...
手里也没有这个EC换,不过我感觉这EC肯定是好的,因为不装CMOS电池的时候能自动触发虽然不亮把。当初看上家加焊了北桥,虽然自己测量没有明显短路,但是还是定了...
装上硬盘能正常进系统使用,但是测电池时发现,单独上电池不能正常开机,晕。接着找问题,最后查出是待机芯片TPS51427电路上的电容PC38有问题,上图:...
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v 到4835p 1 2 3 脚 19.55v,4脚18.95v,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的输出。用...
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v 到4835p 1 2 3 脚 19.55v 4脚18.95v,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的...
945PL7AC主板维修,装上CMOS电池不触发,准确的说是经常不触发,偶尔也会触发一下,量了下CMOS跳线上电池只有0.3V,这是那里出了问题,先行谢过回复的朋友
本帖最后由 昌邑乐敏 于 2012-5-13 12:01 编辑DELL d600cmos电池没电了 0.5V。能引起开机不触发吗 确认了 电池没电了也应该能触发 再查查别的地方吧
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201205/02/224706h52i8hg4qqhgq2qw.png...
4720G电池+电池能开,电源能开,就是单电池不能开,电池能充电放电!电池状态下RSMRST有跳变!532571 电池状态下3脚0。26V,4,5脚,2。68V,...
这本子原本时间不能保存 拆开发现BIOS电池被人拆了,这个BIOS电池是3针...时间可以保存了,但是用笔记本电池不能触发,接外置电源就可以,是什么原因,请指教 谢谢
叫前台调了一个C600的电池装上,不能触发,在插上可调电源,能触发了,进系统发现电池有电量,于是直接拔掉电源,发现用电池能供电,就是不能触发,说明主板电池...
好像是老毛病了 因为拔掉CMOS能触发 所以跳过简单的电压思路!RTC 电压有 LID 高电平 现在唯一的可能是不是只有RTC电路上的2个延时电容?那个电容要等值代换?...
芯片组是SIS的,电池装上也不充电,不能触发开机。单用AC电源,取下电池可以正常开机。应该是充放电电路的问题,但没有图纸?板号是:V30SIX Maub BD Ver:C,PN:...
acer 4710 用电源待机为0.09不触发,用电池可以开机,关掉以后开不了,要拔掉电池重新放上才可以开机。用电源测试max 8744e有点发烫。感觉是轻为短路。
单用电池能开机 单用适配器不能开机 二者共用也能开机 但不认适配器 去电池用可调电流表开机 有待机0。01 按开关键电流调至0.05不走 测隔离保护电路正常 且有3v ...
