查看: 6264|回复: 9
华硕 F8S 拨掉纽扣电池会自动触发 上电池不触发
发表于 2012-8-10 18:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手上有一台华硕F8S的机器 遇上啦这么个问题 无语啦  那我大师有解决的方法啊  求解
发表于 2012-8-10 19:09:58 | 只看该作者 �
给些测量数据呀,这等于什么都没说,装上电池,有3 5V吗?开关键上有3.3V吗?有高低高的跳变吗?
同意楼主!  详情 回复 发表于 2012-8-10 20:08
发表于 2012-8-10 20:00:58 | 只看该作者 �
对啊,起码给点测量数据。再说了自动触发能否点亮,如果能点亮那么有没有其他异常现象
发表于 2012-8-10 20:07:04 | 只看该作者 �
休眠开关吧。
发表于 2012-8-10 20:08:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 20:21:23 | 只看该作者 �
我以前遇到过HP DV3000的和着同样故障,最后换了IO好了,仅供参考
发表于 2012-8-10 20:42:13 | 只看该作者 �
一些机器拔掉纽扣电池插电是会自动开机的,正常的!
发表于 2012-8-13 15:08:26 | 只看该作者 �
板上的电压 3 5V   开关电压都有 IO晶振 南桥晶振有起振  就是不触发  上主板电池不触发 拔掉就可以触发开机 进系统一切正常  就是这个情况
发表于 2012-8-13 15:51:33 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2012-8-13 22:22:02 | 只看该作者 �
看一下休眠信号有没有问题  LID_SW#
