查看: 2399|回复: 2
hp 2133 电池正常 适配器不触发
发表于 2012-6-4 10:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v  到4835p 1 2 3 脚 19.55v ,4脚18.95v ,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的输出 。用电池测4835p   1 2 3 脚 10.3v  4脚9.9v   5 6 7 8脚10.6v  。想不通啊4835p换过了 ,适配器也换过了。用电池 g极比 d极 低0.4 能导通  而用适配器 g极比 d极 低0.6还不能导通。难道4835p还需要别的条件才能导通。充电芯片是bq24721c。
发错版了{:soso_e101:}
发表于 2012-6-4 10:08:43 | 只看该作者 �
一开始客户拿来没有带适配器。问题是cpu虚汗,加焊后正常。拿回去以后才发现适配器不能开机。难道和cpu有关系????
发表于 2020-4-22 22:58:27 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}无语
