加焊后mats能过,进系统驱动也好了,一跑鲁大师 还没开始跑直接死机,重启后驱动又掉了,再跑mats还是原故障!找了一颗显存更换,mats过,进系统驱动也好了,跑...
但进系统总是卡开机画面。用U盘引导重装系统也不行,还是卡在华硕开机页面。请大神帮忙分析分析,这样的情况由哪些可能引起的,谢谢!有没有可能是CPU问题?
硬盘换过一样 进系统有时十几秒死机 有时用一二个小时 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634285673575433_803.jpg ...
只要是轻微短路没有扩大故障的情况下,可能会显现多种故障,比方说不进系统卡logo死机等,其他还要继续去验证,PS MP2979A在X170SM SM图纸上的 一并分享吧 可以...
收到机器的时候触发不显示,送钱的刷了BIOS可以显示进系统了,就装起来了,再次开机后设备管理器发现没有独立显卡,以为是BIOS问题就继续刷,结果发现每次刷完...
rev2.0,很奇葩的故障,电脑在不查插适配器的情况下,可以正常进系统正常使用,不会死机,cpu和显卡频率也正常,但是进入系统后一旦插入适配器就会蓝屏或者死机 ...
灵越3443,i5-5200低压CPU,突然异常卡顿,进系统慢,进去就卡死不动。重装系统还是老样子,机械换固态后勉强不死机了,还是异常卡顿,换内存条也不行。温度50-...
拿到手后开机正常,能进系统,各项功能都正常,除了wifi,跑老化3d都很流畅,没有死机过,但是一点开wifi点连接网络就出现两种状况:画面静止死机,黑屏死机,试...
联想z360笔记本开机到进度条卡死机,PE进度条也卡死机,BIOS下不会死机,换过内存,换了新硬盘,装系统一样,有时能进系统,但很少,多数卡死。不是卡LOGO哦,是...
再描述一下故障现象:1、进系统死机,进bios正常,可以长时间不死机。2、重启有时不开机。3、冷启动有时不开机。现在这三个问题已解决。今天闲着无事,从另一台...
客户来装系统,进不了PE。于是从其他电脑克隆好系统后再安装到这个华硕笔记本上开始解压。但是也是在滚动条卡住,就是WIN7滚动条那团彩色火焰悠远而近。...
