查看: 2536|回复: 12
战神Z7报错43问题mats已跑
发表于 2021-12-20 23:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台战神z7 i56代1060显卡
43报错,跑mats显示C通道[31:0]出错,显存定位一直很迷糊,是图中红圈标注的那颗吗?
加焊后mats能过,进系统驱动也好了,一跑鲁大师 还没开始跑直接死机,重启后驱动又掉了,再跑mats还是原故障!
找了一颗显存更换,mats过,进系统驱动也好了,跑鲁大师跑了几秒fps200多,紧接着屏幕出现若干大黑圆点死机重启后涛声依旧~
是我显存位置没找对还是核心问题?核心太贵,实属不忍换核心~求助
发表于 2021-12-22 14:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
位置没错,显存报错一颗的话,基本上是显存坏的,手上没有确定好的显存可以把旁边的显存颗粒对换一下再跑测试,错误提示位置交换了,肯定是显存坏了,反之是核心问题,或者是核心到显存断线了
发表于 2021-12-22 13:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的显存参数一致吗?
发表于 2021-12-21 10:40:03 | 只看该作者 �
MATS  测试其实也只是说参考而已,很多时候根本没有这么简单的 ,先仔细看下显存周围有无明显的故障,我上次修过一块显卡970的就是跟你情况类似,后来是发现一个电阻轻微腐蚀更换后问题解决!!!显存本身其实不容易坏!!!!
发表于 2021-12-21 09:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不确定  可以断开一根数据线  看检测出来还是这个位置坏位吗
这个思路可以  详情 回复 发表于 2021-12-21 10:53
发表于 2021-12-20 23:46:34 | 只看该作者 �
表示同样看不懂
发表于 2021-12-21 10:12:31 | 只看该作者 �
核心吧
发表于 2021-12-21 10:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个思路可以
发表于 2021-12-21 11:13:54 | 只看该作者 �
核心问题多了 位置没有错
发表于 2021-12-21 11:58:16 | 只看该作者 �
核心坏了,1060坏的很多
发表于 2021-12-23 07:58:11 | 只看该作者 �
0到31,那是32位全错,找公共点。
发表于 2021-12-23 15:55:23 | 只看该作者 �
1060显卡坏的很多。。。
