当前专题: 进系统死机
微软pro4只能识别4g内存问题仅供参考
到货ec坏,本机内存被上次维修员偷换成4g内存,目前我测试,更换16g和8g海力士内存都不能被识别,只有更换三星的8g内存改4g的识别电阻才可以开机进系统,...
标签: cpu   维修   BIOS   内存颗粒   阅读全文
联想V470系统关机关不了,求助
联想V470系统关机关不了,求助
2450M,开机能正常进PE,插上硬盘也能正常进系统,放了几集电视剧试机也正常。于是关机准备先收起来。点击关机后,屏幕马上就熄了,但是风扇还在转,当时也没...
标签: 自动重启   不能进PE   刷BIOS   阅读全文
神舟ZX6-CT5A2用I5 CPU不显示I3可以
CPU不显示I3可以,原始故障是进系统用一会会自动关机,风扇也会转,一开机以为是BIOS坏,(最后换了显卡风扇不关机了)刷完BIOS用I5-9400(原配)到WINDOW ...
联想E15 NM-C421奇怪问题,独显改集显屏幕合盖自动掉...
客户经常外出需要用到合盖休眠的功能,所以也不能放弃合盖,而且就算系统里面把合盖待机改成合盖关机,然后后盖后第一次开机进系统后还是风扇狂转掉电,再开机就...
标签: 改集显   阅读全文
联想小新pro-13 2019 非常诡异的故障
但有时候第一次启动成功进系统后一直可以正常使用,但一重启或关机再开的话不是黑屏不显就是进入系统后死机或黑屏,症状多,无法下手,BIOS已升级最新版,[/size...
标签: win10   阅读全文
联想lenovo小新 air 14arr
更换后可以开机,气温低的时候快要进系统就死机,有时不认硬盘, 还是一个芯片也有腐蚀,lv5075,万用表测量电压正常就没有更换...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕 FA506版号:DABKXBMBad0 REV:D蓝屏
ASUSFA506笔记本开机进系统可以正常使用,时不时蓝屏或者死机!...
标签: 自动重启   笔记本   桌面   阅读全文
深海泰坦X1不触发+死机+卡LOGO(适合新手)
重做一下用中温锡)上了二次BGA台,第一次没有拆下重新加焊了一下,能进系统了,但会出现死机情况,第二次直接拆下后重做,测试没再出现死机...
标签: 数据恢复   保护隔离电路   卡LOGO   笔记本   阅读全文
mac1466自动关机进不去系统紧急救助
我自己操作过以下步骤,主板和电源小板排线拔掉之后可以开机,也进的去系统,但是排风扇声音很大,而且排线拔掉后无法充电,喇叭不响,此时插上排线立马死机,过...
标签: 进不去系统   阅读全文
Y7000 2019插电死机
Y7000 2019插电死机
Y7000p 2019,插电立马死机,强制关机后不拔掉适配器开机不显示。关机后可以充电。...现在是通电进系统不定时死机灰屏,有没有大哥指点下无从下手:Q
标签: cpu   芯片   阅读全文
机械革命x7ti 越级6700hq升级7700hq后进度条死机
bios也能让到7700hq,但是不能进系统或pe会卡住,对比过主板跟神舟那款机配置一模一样,板号都一样,但是南桥芯片组不同,是sr30w。不知道是什么原因,不想买cpu...
标签: cpu   芯片   阅读全文
最近几天维修的一些东西,发出来分享一下。
能进系统。 2175720 换个机械硬盘。机械硬盘一直在响,翻译成中文,吃不饱,吃不饱。 ...
标签: 电脑维修   笔记本   130   阅读全文
接电池能触发,触发后有时无显示,有时死机。
如果只接电池就一切正常开机能进系统。测量了一下各处电压,接电源开机正常时公共点电压9.2v,cpu电压0.61v;接入电池时,公共点电压12.6v,cpu电压0.72v。其他...
标签: cpu   阅读全文
联想t430老本温度过高清灰没解决最后竟然是
笔记本问题为开机使用老是风扇狂转自动关机,鲁大师检测开机后就60℃左右压力测试能高到90℃,温度过高死机,在按开机键进不了系统就关机。维修开始,拆机,发现...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
神舟本开机进bios死机,或引导系统时死机,思路
换了内存也是一样,用的是D4 3200 不知大家有没有解决思路?
标签: BIOS   阅读全文
奇怪的华硕F454L奇葩机子
奇怪的华硕F454L奇葩机子
上次碰到一样的机子问题是进系统时候死机,进BIOS不会死机,换硬盘 刷BIOS 屏蔽内存 还是一样进系统时候死机,最后发现原来是CPU风扇的问题?卧槽 不想玩了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助,ASUS天选2,FA506QM笔记本开机进系统和PE蓝屏
ASUS天选2,FA506QM笔记本开机进系统和PE蓝屏 使用中黑屏,再开机即出现这个现象,有开机湖面能进bios 但是开机画面过后进系统立刻蓝屏死机 经验不多加上没有...
讨论一个特殊问题 机械革命 X8PRO
讨论一个特殊问题 机械革命 X8PRO
昨天遇到一个奇怪的问题,机械革命X8pro 装不了系统 所有硬盘都有写保护,开机进不到WINDOWS 用PE把硬盘重新合并,不允许 用PE把硬盘格式化, 不允许 用DOS版...
标签: Windows   阅读全文
机械革命深海泰坦X6ti充电芯片烧
机械革命深海泰坦X6ti充电芯片烧
于是就定了一个全新的芯片回来,60大洋,心里想,要是能修好,芯片再贵也值,到手后换好芯片和MOS管,开机正常,充电电流也正常,就是不进系统,一进系统就卡死...
标签: cpu   芯片   阅读全文
a1707 win10插电源暗屏
a1707 win10插电源暗屏
a1707 win10 插电源暗屏 苹果正常 怀疑进水 拆机后发现无进水痕迹 系统下禁用独显后正常 想进pe 做系统确定一下 但是进pe会自动安装显卡驱动 驱动安装完成 后pe ...
标签: win10   阅读全文
