查看: 5387|回复: 39
最近几天维修的一些东西,发出来分享一下。
发表于 2022-10-31 16:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.一体机主板不认硬盘。5V电压过隔离管后,电压降低,导致不认盘。
废话不多说上图。
空载时电压正常。
接固态电压,接固态可以识别硬盘。能进系统。
换个机械硬盘。机械硬盘一直在响,翻译成中文,吃不饱,吃不饱。。。。。。
测量5V 电压正常,隔离管后端不正常,拆了隔离,随便找了个笔记本上的N沟管子。
更换后一切正常,硬盘也不再响
所有硬盘都能正常识别。
第二个1050ti 显卡不出核心供电,主要故障还是芯片吃不饱饭,拒绝工作。测量芯片的供电电压只有3.3V ,也因为这个3.3 我以为芯片是直接用的主板上的3.3 ,原本两分钟修好的,修了差不多半个小时。
下面具体说下,这个核心供电芯片丝印为7J ,实际型号为rt8816A.查芯片数据手册。
要让这个芯片干活,首先就得让它吃饱,电压为4.5到5.5 之间,只有3.3 V 芯片肯定不干活啊。
更换1117 ,成功出核心供电。感谢论坛网的支持。
补充一下1050ti 所有显卡PCIE 电压在GPUZ 里面显示都是功率越大,值越小。
接华擎Z77 主板,客户描述开机死机。
个人觉得是CPU 供电问题。本来想用示波器打波形,这个电感位置太窄。找到能放大5 倍的放大镜,找出问题,发现掉件了。
掉了的是什么玩意。不知道。不知道。于是找芯片数据手册,只有一些乱七八糟的英文。随便找个主板图纸。
找个料板拆两个电容,不过这个主板上电容尺寸一个是0402 ,一个是0603.焊上后,不再死机。
以后争取更多的内容分享给大家,望大家多多支持。
参与人数 12下载分 +18 +17 收起 理由
chengzhuo6688 + 1 精品文章
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shalala1127 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1468428 + 1 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
何总 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-1 06:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太厉害了,硬盘吃不饱饭的问题我也遇到过:daxiao: 感谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-1 17:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑料管 发表于 2022-11-01 08:43
支持帮顶,最近动力不足,市场不好
就是因为行情不好,所以准备放弃这个行业了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-1 15:29:09 | 只看该作者 �
楼主威武霸气  果然学这个还是要练臼一双火眼金睛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-1 09:23:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主幽默分享!厉害!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-1 08:43:17 | 只看该作者 �
支持帮顶,最近动力不足,市场不好
就是因为行情不好,所以准备放弃这个行业了。  详情 回复 发表于 2022-11-1 17:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-31 21:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,楼主技术精湛,还很幽默,欠压。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-1 21:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,怎么就知道是掉件不是空位?
发表于 2022-11-1 21:27:55 | 只看该作者 �
路过学一下,楼主技术精湛
发表于 2022-11-1 21:07:45 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
12#
发表于 2022-11-2 08:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术高超,学习了。
发表于 2022-11-2 08:39:58 | 只看该作者 �
技术不错   芯片级维修  受教了
发表于 2022-11-2 09:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞常腻害的楼主
发表于 2022-11-2 09:24:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
    学习了
发表于 2022-11-2 09:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,我啥时候能有楼主这本事啊
像我这样的能力,我只能拿个碗,你帮我喊。这样就能合作挣钱了。电压问题都是简单的故障。信号导致的问题才真的难修。  详情 回复 发表于 2022-11-2 13:56
发表于 2022-11-2 09:35:36 | 只看该作者 �
死机的主板,一般我碰到随便测一下都不想弄了。因为到我这里有时候说不定是客户的其它配件坏引起,最后白搞。就算是主板死机一般除了cpu供电管不良其它真不好修了。
发表于 2022-11-2 13:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liveonmars 发表于 2022-11-02 09:32
感谢分享,我啥时候能有楼主这本事啊
我觉得能准确判断故障点就好。  详情 回复 发表于 2022-11-3 12:25
发表于 2022-11-2 17:58:09 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2022-11-2 17:58:44 | 只看该作者 �
功底深厚。
