查看: 3673|回复: 15
[笔记本电脑]
机械革命深海泰坦X6ti充电芯片烧
发表于 2022-7-12 11:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机械革命深海泰坦X6TI,以前经常逛论坛,大概知道这个烧充电芯片是通病,昨天第一次接到这个烧芯片的机子,拆开看了一下,芯片烧糊了,但是焊盘完好,还有边上的MOS管子也烧了,于是就定了一个全新的芯片回来,60大洋,心里想,要是能修好,芯片再贵也值,到手后换好芯片和MOS管,开机正常,充电电流也正常,就是不进系统,一进系统就卡死,进PE也不行,传统模式UEFI模式都是不行,进不去,把硬盘在其他机子上GHOST了系统,拿回来装也是死机,看到说CPU旁加个330或者470,加了也不行,,,头大 .....请求各位大佬支招
发表于 2022-7-12 12:05:34 | 只看该作者 �
烧糊了麻烦的很
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 11:56:46 | 只看该作者 �
电池可以充放电,不接电池也是这样.....还在研究当中....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 18:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2022-7-13 16:30:45 | 只看该作者 �
duguanjun 发表于 2022-7-13 15:12
械革命深海泰坦X6TI?
是的...。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-7-13 15:12:05 | 只看该作者 �
械革命深海泰坦X6TI?
发表于 2022-7-12 22:29:52 | 只看该作者 �
应该桥的问题,
发表于 2022-7-14 18:58:36 | 只看该作者 �
这种机子麻烦得很   辣鸡
发表于 2022-7-14 20:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu挂了。。。。这个换cpu
发表于 2022-7-15 07:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果修好了,麻烦说一下怎么修的,我也遇到过同样问题,最后没修上
发表于 2022-7-15 12:38:37 | 只看该作者 �
我看着这种电脑就头疼
发表于 2022-7-15 18:13:38 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2022-7-14 20:27
Cpu挂了。。。。这个换cpu
应该是CPU坏了,报了价他不换
发表于 2022-7-15 18:14:13 | 只看该作者 �
应该是CPU有问题了,报了换U的价给他,他不换,拿走了
发表于 2022-7-15 19:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wks123 发表于 2022-07-15 18:13
应该是CPU坏了,报了价他不换
百分百cpu。。因为我遇到过。。。南桥也换过,还是卡。。
发表于 2022-7-16 13:34:44 | 只看该作者 �
感谢分享 人人为我 我为人人
发表于 2022-7-17 23:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里也有一台 南桥都穿了
