ZXCVWtest
查看: 1862|回复: 4
联想lenovo小新 air 14arr
发表于 2023-1-26 20:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是amd款,单cpu:ryzen YM2700c4t4mfb。
进水机,这个芯片腐蚀烧了:soc和 apu供电芯片rt3662ac。更换后可以开机,气温低的时候快要进系统就死机,有时不认硬盘,
还是一个芯片也有腐蚀,lv5075,万用表测量电压正常就没有更换,也没备用的。
现在用示波器测量这个芯片内置驱动管的 1.8v的电感前端波形不知是否正常,如图:
有加焊过lv5075和cpu,cpu带胶稍微加焊了一下怕爆,手里头没有钢网。
发表于 2023-1-27 09:18:05 | 只看该作者 �
示波器是打电感后端  前端肯定不是平滑的
脉冲波感觉杂波多  详情 回复 发表于 2023-1-27 10:10
发表于 2023-1-27 10:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2023-1-27 09:18
示波器是打电感后端  前端肯定不是平滑的
脉冲波感觉杂波多
发表于 2023-1-27 11:06:17 | 只看该作者 �
这波形不算正常吧
发表于 2023-1-27 13:18:51 | 只看该作者 �
不好说,要预热开机都正常,使用也正常。
