刚开机客户拿来是大短路,大家都知道这个机就是铁壳爱坏,接下来坏了铁壳开机正常,一进系统LOG哪里,有时候进PE也会蓝屏死机。CPU供电,铁壳三组都换了,CPU也...
如题:DELL N4010 客户原故障是 系统装不进去 进PE 也蓝屏 外挂硬盘做系统 也蓝屏 且蓝屏代码混乱无规律 后把I3-380MCPU 换成P6000后用电源装系统正常 不在蓝屏 ...
主板是同行的,具他描述说,开机能正常进系统,有时会多停留在开机LOG界面一会儿自己能跳过去。自己换过内存,硬盘,电源,现在只剩下主板了。接过手既然能亮的...
DELL VOSTRO2421 版号12204-1出现死机-蓝屏-...偶尔正常能进系统。该机为集显,站内有一http://www.chinafix.com/thread-890641-1-1.html BIOS写入OK.
首先考虑到可能是XP系统有问题,重新克隆XP系统,但不能进系统,又重换内存条一根再克隆XP后一切恢复正常 28 康柏1700花屏 由于屏的开和关处于不同角度的情况下...
结果装了第一次进系统正常,重启后进系统欢迎那里风扇开始狂转,过一会儿死机 掉电。以为BIOS问题。查论坛也有说BIOS 能好。下了3个刷。一样故障。后来发现进...
能开机了,显示有偏色,进PE一会就死机.继续测试,发现一个异常现象.待机002按开关开机后,再按开关关机,待机变成0.1A.这不正常,发现网卡芯片发烫,拆掉网卡芯片,待机...
能进系统。可当关机时 出现问题了。关不断电。来查论坛,发现很多这种情况,我也刷了近10个BIOS,但都没有切底解决,有些BIOS 敖偶然能关机,但很多时候关不了。...
