ZXCVWtest
查看: 1855|回复: 8
DELL N4010 电池开机不亮 电源开机亮
发表于 2016-6-15 19:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题: DELL N4010  客户原故障是 系统装不进去 进PE 也蓝屏 外挂硬盘做系统 也蓝屏  且蓝屏代码混乱无规律   后把I3-380MCPU 换成P6000后用电源装系统正常 不在蓝屏 但同时接上电池和电源的时候拔掉电源就死机  原机I3CPU 在别的板子也正常用  有兄弟修过此故障不 给个建议
补充内容 (2016-7-2 11:51):
CPU 供电IC 的问题
发表于 2016-6-30 22:32:17 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试看
发表于 2016-6-15 22:00:54 | 只看该作者 �
这个故障这么奇怪,楼主换过内存试过没有?建议换个内存试试,还有这个机器独显还是集显的?BIOS可以先刷个试试
发表于 2016-6-15 22:05:55 | 只看该作者 �
供电有问题
发表于 2016-6-15 22:10:58 | 只看该作者 �
显卡坏了吧?
发表于 2016-6-15 22:31:47 | 只看该作者 �
充放电路有问题,不用电池,看使用会正常
发表于 2016-6-16 10:46:13 | 只看该作者 �
应该是充放电路的问题。
发表于 2016-6-30 22:30:51 | 只看该作者 �
感觉问题在充放电这里,换了一个cpu故障改变了,再换个cpu和内存看下现象,这个板有意思
发表于 2016-6-30 22:34:34 | 只看该作者 �
我也见过拔电源就死机的机子,我觉得I3-380没有坏,很有可能是CPU供电带负载能力差了
