查看: 4215|回复: 35
惠普4431s进系统死机
发表于 2016-5-28 10:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台惠普4431s,拿过来是上电瞬间掉电,后面加焊了显卡好了两分钟,后面拆下来重新值了一下球,还是好了几分钟,后面直接换了一片显卡,可以上电亮机了,,但是进系统就死机 ,然后拆外设,重新换一片显卡,换硬盘,换内存。换CPU,拆网卡,拆声卡,拆读卡器芯片,。,问题还是那样就系统就死,要搞疯掉了。现在没有方向了,  求大神帮帮忙,给点思路
发表于 2016-5-28 10:07:09 | 只看该作者 �
刷BIOS是下,或许压根就不是显卡问题,考虑下桥
BIOS刷了几个了,南桥 换了,  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:13
发表于 2016-5-28 10:08:35 | 只看该作者 �
支持2楼感觉刷个bios试试
发表于 2016-5-28 10:12:05 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
绅士\.....超超 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-5-28 10:13:01 | 只看该作者 �
BIOS刷了几个了,南桥 换了,
这就麻烦了,查查南桥的小供电  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:17
发表于 2016-5-28 10:17:03 | 只看该作者 �
绅士\.....超超 发表于 2016-5-28 10:13
BIOS刷了几个了,南桥 换了,
这就麻烦了,查查南桥的小供电
供电都查了,,,哎,,搞得我好焦灼啊  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:23
发表于 2016-5-28 10:23:38 | 只看该作者 �
能不能进PE,能进的话在安全模式停用显卡再进系统,可不可以去掉独显用集显
PE JIN进不了,安全模式也进不了,屏蔽了独显了的  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:25
发表于 2016-5-28 10:23:49 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-5-28 10:17
这就麻烦了,查查南桥的小供电
供电都查了,,,哎,,搞得我好焦灼啊
发表于 2016-5-28 10:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-28 10:26:27 | 只看该作者 �
CPU换过了吗,
换过了,都换过了  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:27
发表于 2016-5-28 10:27:48 | 只看该作者 �
换过了,都换过了
发表于 2016-5-28 10:31:36 | 只看该作者 �
我现在手上有台机器,同故障 换过显卡 现在也
你的弄好没有  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:32
发表于 2016-5-28 10:32:32 | 只看该作者 �
考虑一下显卡的供电 看下正不正常 还有bios里面看看 之前华硕K40AB也是这样 干了显卡到这个节目就灰屏 后面在bios里面设置一个什么VGA的玩意儿  就好了
发表于 2016-5-28 10:32:48 | 只看该作者 �
你的弄好没有
发表于 2016-5-28 10:34:59 | 只看该作者 �
板上的外设也会影响。
发表于 2016-5-28 10:40:19 | 只看该作者 �
进安全模式把显卡禁用,看能进系统吗?能进的话就是显卡有问题
发表于 2016-5-28 10:41:34 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-5-28 10:45:56 | 只看该作者 �
楼主瞬间掉电,电流有多少,个人认为显卡供电的可能性大点。看楼主弄了这么多地方 ,真不容易
发表于 2016-5-28 10:49:59 | 只看该作者 �
不容易呀 累的
发表于 2016-5-28 10:51:21 | 只看该作者 �
修到这地不也真是醉了
