当前专题: 进系统死机
联想Y500 不定时死机、花屏维修
联想Y500 不定时死机、花屏维修
本着先简单后复杂的原则,先用风枪吹了会显卡,开机测试,进系统几分钟就死机了,死机的时候有显示,但是画面不动。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y460显卡驱动装不上或者蓝屏死机
Y460显卡驱动装不上或者蓝屏死机
昨天修了一台联想Y460的笔记本,故障:装显卡黑屏或者进不了系统,大概说一下维修经过吧,当时也不知道怎么的迷迷糊糊的,拿到机器第一件事情就是把显卡换了,...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想Y560独显驱动黑屏,不显(非通病,值得一看!
客户描述开机蓝屏,死机,装不进系统,打独显驱动就蓝屏,黑屏。官网的显卡驱动也一样,要我直接换显卡。客户既然这样说了,那就按照客户的“套路...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想B470E U供电上管烧
联想B470E U供电上管烧
开机上电不显 CPU供电电感有1左右电压1204629[/...现在是可以开机了但是进系统会蓝屏或死机,0X00000124 就一个光板接屏接硬盘了 还是会蓝屏是哪的问题了?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想E430 435换固态硬盘后不能重启和关机(应大家要求...
新款的HP和富士通笔记本,还是采用原来的识别方式,如果“第3脚”接地,将引起干扰冲突,有可能会出现“软件关不了机”或“假死机”的症状。我们全球首创的“三...
标签: win7   阅读全文
三星RV520 死机的问题
三星RV520 死机的问题
三星RV520 CPU I3二代 独立显卡 进PE进不去死机 做系统释放就死机 把CPU做后面的NEC大电容已经换掉了 还是死机,安全模式 也进不去 求解
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕x550jd 进水机驱动独立显卡死机
近修一华硕进水机,显卡周围进水,清水后进系统不认独立显卡,后查有一电阻开路,缺1.04电压,更换后有1.04电压能认显卡,驱动死机。显卡为n15p-gt-a2 周围电压...
标签: 214   阅读全文
苹果A1502进系死机统
苹果A1502进系死机统
客户说摔了一下就进系统死机。系统他已从装。一样。果断拆板焊CPU.焊好后装上一样。客户盯到看着。先打发客户走了再说。只接键盘和屏线,开机进系统正常。原来是...
标签: cpu   阅读全文
三星 R23 PLUS 笔记本卡LOGO 维修
然后就拿回去了,这才过了没几天就出现了今天的情况,在帖子上说 这个是三星的这个型号的笔记本的通病,卡在logo和光标的地方不进系统 就算进系统或者是BIOS ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
蛋疼的Z560
蛋疼的Z560
Z560开机能显示,但是进系统就死机 进度条屏幕卡住不动 听声音 已经进系统了 按大小切换键 也是会闪的,奇怪的问题,有没有师傅知道,会是什么导致的。...
标签: 显卡   阅读全文
今天真是遇到鬼了 神奇的联想C455
今天真是遇到鬼了 神奇的联想C455
悲剧就出现了,系统怎么也进不去 不停的死机,在拆掉他的硬盘在开机,好家伙电脑自己重启好几遍,然后进入BIOS升级界面,然后在自动关机,然后就没有然后了在也...
标签: BIOS升级   阅读全文
DELL14R-7420不进系统、有时候显示、有时候不显示、...
进系统擦键盘、死机、 先换了个EC、...
标签: 进不了系统   阅读全文
宏碁MS2346 卡 慢
宏碁MS2346 卡 慢
宏碁MS2346 装系统报错 用装好的系统硬盘解压报错 有系统的盘 一直停留在WINDOWS标志处 无法进入系统 未死机。进PE 一直停留在蓝底桌面 显示鼠标时,无法进入PE...
标签: Windows   阅读全文
东芝P700不定时掉电秒杀
东芝P700不定时掉电秒杀
安装到一半的时候系统都没有gou完就死机 有时候完了安装驱动得时候也死了,怎么装都装不完,散热他自己也弄过,好吧,可以了,拿到手自己拿pe进去看看试试确实下...
标签: win7   win10   阅读全文
戴尔 广达DAOR08MB6E4 奇葩问题求助
戴尔 广达DAOR08MB6E4 奇葩问题求助...换了键盘也一样、进系统擦上键盘死机!求助大师、BIOS 刷了!
ACER E1-432G黑屏
ACER E1-432G黑屏
不进系统,提示不认系统,用U盘不启动但是用UEFI的U盘就可以启动,应该是BIOS里改一下模式就可以了。但是问题来了,按F2进BIOS就黑屏 但是外接键盘按小键盘灯都...
标签: win7   阅读全文
ACER 4741G
ACER 4741G
此时问题又来了,进系统蓝屏,进PE死机,好吧,再来个个人经验,进PE死机,基本都是网卡芯片出问题,再拆机,拆掉网卡芯片,尼玛PE可以进了,心想这下不会有其他...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
E535 进系统 PE 死机
E535 进系统 PE 死机
今天遇到一台E535的机器,AMD的机器 进系统卡死 进PE卡死。换过内存,COU。刷过BIOS。依旧死机。加焊了ia北桥 居然能进系统了 信心满满的上BGA加焊北桥,由于...
标签: BIOS   显卡   通病   电脑   阅读全文
联想B575,不触发
联想B575,不触发
只是进系统后没多久就死机,同时风扇不转,不能关机,而且不能再次触发。必须拆下bios芯片在焊接一次才可以触发。只好去官网下载,结果发现官网不提供升级bios。...
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   不触发   阅读全文
E430C 不定时死机
E430C 不定时死机
E430C 进系统不定时死机,内存,CPU,硬盘 都换过。会是BIOS问题吗,还是显卡有谁遇见过这问题
标签: cpu   阅读全文
