查看: 4589|回复: 20
[已解决]
今天真是遇到鬼了 神奇的联想C455
发表于 2016-11-17 11:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个联想C455的一体机,症状是上电不亮机,感觉是BIOS问题。费劲千辛万苦终于在论坛上找到了他的独立显卡BIOS,论坛上大多数都是集显的。刷上之后果然亮机了,可是好景不长也就5分钟,又不亮了,故障依旧,在刷还是用5分钟就挂。实在没办法了把硬盘拿下来先把客户要的数据导出来把,心想会不会是硬盘导致的啊,MHDD扫一下硬盘吧,嘿有个S的坏扇区。难道是真是硬盘导致的。先把他的硬盘挂在了自己的台式机上。悲剧就出现了,系统怎么也进不去 不停的死机,在拆掉他的硬盘在开机,好家伙电脑自己重启好几遍,然后进入BIOS升级界面,然后在自动关机,然后就没有然后了在也启动不起来了。我自己的电脑就这样也跟着挂了。这到底是什么硬盘啊,是不是有人在里面放了病毒专门破坏主板BIOS的。
发表于 2016-11-17 12:02:02 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试
再说如果是芯片的问题怎么会连我自己的机器也被搞坏BIOS  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:53
忘了说了 换过芯片故障依旧 换硬盘后好了  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:49
发表于 2016-11-17 12:07:29 | 只看该作者 �
估计是bios芯片的问题
如果是芯片的问题,怎么会把我自己的机器BIOS也搞坏  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:54
忘了说了 芯片换过了 故障依旧换硬盘后好了  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:49
发表于 2016-11-17 12:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 12:49:51 | 只看该作者 �
爱维者-Gao 发表于 2016-11-17 12:07
估计是bios芯片的问题
发表于 2016-11-17 12:53:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 12:54:45 | 只看该作者 �
估计是bios芯片的问题
发表于 2016-11-17 13:16:29 | 只看该作者 �
这么奇葩,没有遇到过
发表于 2016-11-17 13:24:17 | 只看该作者 �
硬盘还会有这样的事
发表于 2016-11-17 16:46:21 | 只看该作者 �
神马问题,呵呵
发表于 2016-11-17 18:15:17 | 只看该作者 �
病毒不可能破坏硬件,换个芯片再刷程序,
当然先排除硬盘电路板是否正常。  详情 回复 发表于 2016-11-17 18:16
发表于 2016-11-17 18:16:44 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-17 18:15
病毒不可能破坏硬件,换个芯片再刷程序,
当然先排除硬盘电路板是否正常。
发表于 2016-11-17 22:04:38 | 只看该作者 �
天意大大,求你帮个忙呗http://www.chinafix.com/thread-979083-1-1.html 能帮我把这个BIOS下载下来么 我被搞坏的台式机BIOS就是这个 但是我的权限不够下载不下来  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:37
开始是用SATA数据线接在主板上,BIOS坏了,之后用外置USB到出的数据  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:22
发表于 2016-11-17 22:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 09:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 09:32:39 | 只看该作者 �
搞维修,总会有意想不到的故障
发表于 2016-11-18 14:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 14:42:47 | 只看该作者 �
新手,路过学习了
发表于 2016-11-18 15:58:07 | 只看该作者 �
听说过有种病毒可以破坏BIOS。
发表于 2016-11-18 16:07:42 | 只看该作者 �
硬盘会导致BIOS坏? 还没有遇到过
