查看: 1872|回复: 5
[已解决]
E535 进系统 PE 死机
发表于 2016-11-3 17:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台E535的机器,AMD的机器 进系统卡死 进PE卡死。换过内存,COU。刷过BIOS 。依旧死机。  加焊了ia北桥 居然能进系统了  信心满满的上BGA加焊北桥,由于北桥打了黑胶的。所以加焊的时间不是很长。谁知道加焊下来再试的时候居然又死机了 。草泥马。什么情况。这是突然想想难道是加焊北桥的时候把显卡或者BIOS传热了吗。不行 再把显卡加焊GBA试试。然而涛声依旧。没什么卵用。 刷个BIOS试试吧。也没什么用。这时候就打开电脑进入了万能的迅维网。收索E535的机器帖子。突然看到又位仁兄说是独显引起的。进BIOS把独显禁用就行了 。抱着试试的心态。没想到居然好了。 尼玛。 坑爹啊 。2个多小时。就这样过去了。这应该是个通病。看见好几个贴子都说是这个问题。要是在焊BGA之前进迅维网看看会省很多时间。没有技术含量。用不着加分了我的哥。。再次感谢迅维。感谢发帖的仁兄
发表于 2016-11-3 17:51:49 | 只看该作者 �
那就把独显禁用就行了? 没修吗
发表于 2016-11-3 18:10:06 | 只看该作者 �
还是 显卡   坏了  吧
发表于 2016-11-3 18:11:32 | 只看该作者 �
显卡出问题了?
发表于 2016-11-3 18:34:38 | 只看该作者 �
这机器就这样 风扇没清理  显卡会出毛病  加焊还不敢温度高
发表于 2016-11-3 19:39:32 | 只看该作者 �
学习了   独显后来检查了吗 还是直接给客户了?
